Стрелката танцува
bobarzubar
Регистриран на: Нед 30 яну 2011 12:31
Местоположение: blagoevgrad
Стрелката танцува
Мнениеот bobarzubar » Вто 08 фев 2011 20:09
Здравейте колеги,колата ми е VW POLO 1.9 TDI 66KW ALH 2000Г.От 1месец имам следният проблем - стрелката на таблото отчитаща температурата е нестабилна.Двигатела е загрял стрелката отчита 90 г. и в следващия момент пада на 0.И така постоянно.Това ме дразни много.
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Re: Стрелката танцува
Мнениеот Alek » Вто 08 фев 2011 22:04
Температурен датчик за смяна.
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Вто 08 фев 2011 22:06
Или термостат, най добре и двете и си ти :да:
bigmiro
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 18:33
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB
Местоположение: Свищов
Мнениеот bigmiro » Сря 09 фев 2011 11:47
Щом се възтановява значи може и хлабава или окислена връзка да има по кабела до датчика. Пробвай първо да ги разбуташ тия букси към датчика! Все пак не караме нови автомобили, а времето си знае неговото! :wink:
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Сря 09 фев 2011 12:36
bigmiro написа:Щом се възтановява значи може и хлабава или окислена връзка да има по кабела до датчика. Пробвай първо да ги разбуташ тия букси към датчика! Все пак не караме нови автомобили, а времето си знае неговото! :wink:
:да: Тук ти е проблема!
Не е термостат със сигурност!
