Въпрос за клапана на турбото
petrov79
Регистриран на: Вто 12 яну 2010 21:22
Местоположение: vidin
Мнениеот petrov79 » Нед 13 фев 2011 21:30
Здравейте колеги!
Интересува ме дали някой знае колко трябва да е ходът на клапана за разтоварване на турбото.И също така кога се включват свещите на антифриза и от кое зависи.
bigmiro
Регистриран на: Сря 27 окт 2010 18:33
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: CBAB
Местоположение: Свищов
Re: Въпрос за клапана на турбото
Мнениеот bigmiro » Нед 13 фев 2011 23:03
viewtopic.php?f=24&t=64451&start=210
ето ти за свещите, има и колко точно трябва да ти е ходът на клапана и пружината-актуатора, ама не ми се рови сега, нетът ми е скапан нещо тази вечер!
Последна промяна от bigmiro на Пет 18 фев 2011 8:08, променено общо 2 пъти.
petrov79
Мнениеот petrov79 » Пон 14 фев 2011 21:30
Мерси колега и това е нещо
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 14 фев 2011 21:54
Хода е около 1см. :wink:
bigmiro
Двигател: CBAB
Мнениеот bigmiro » Вто 15 фев 2011 7:54
Абе имам некви спомени за 12 мм, ама не съм сигурен!
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 15 фев 2011 8:02
при различните турбини хода не е еднакъв
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 15 фев 2011 10:47
niks76 написа:при различните турбини хода не е еднакъв
Прав си Никс,НО НАЛИ НЯКОЙ ТРЯБВАШЕ ДА НАПИШЕ ЗА КАКВА КОЛА И ТУРБО СТАВА ВЪПРОС!!!! mhihi :търсачкаа за petrov79
p.s - Не съм аз,не си и ти! :beer
petrov79
Мнениеот petrov79 » Сря 16 фев 2011 20:44
Става въпрос за Пасат 1.9 110ks.С двигател AFN
Ходът на моя клапан на турбото 6мм.
niks76
Мнениеот niks76 » Сря 16 фев 2011 21:05
почти двойно е нормалния ход
bigmiro
Двигател: CBAB
Мнениеот bigmiro » Сря 16 фев 2011 21:07
За свещите за антифриза поне разбра ли за какво не включват?
petrov79
Мнениеот petrov79 » Чет 17 фев 2011 21:22
За свещите разбрах,но при мен проблемът че геометрията се движи и незадържа,а я спира това че има болт който се регулира и мисля че механично я спира.При мен проблема е че като влезе във високи обороти влиза в авариен режим и след като я угася и я запаля пак не влиза вече в авариен режим.
