Здравейте колеги!
Интересува ме дали някой знае колко трябва да е ходът на клапана за разтоварване на турбото.И също така кога се включват свещите на антифриза и от кое зависи.
Въпрос за клапана на турбото
- bigmiro
- Регистриран на: Сря 27 окт 2010 18:33
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBAB
- Местоположение: Свищов
Re: Въпрос за клапана на турбото
viewtopic.php?f=24&t=64451&start=210
ето ти за свещите, има и колко точно трябва да ти е ходът на клапана и пружината-актуатора, ама не ми се рови сега, нетът ми е скапан нещо тази вечер!
Последна промяна от bigmiro на Пет 18 фев 2011 8:08, променено общо 2 пъти.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Хода е около 1см.
- bigmiro
- Двигател: CBAB
Абе имам некви спомени за 12 мм, ама не съм сигурен!
- niks76
- Местоположение: Париж
при различните турбини хода не е еднакъв
- nasko1978
niks76 написа:при различните турбини хода не е еднакъв
Прав си Никс,НО НАЛИ НЯКОЙ ТРЯБВАШЕ ДА НАПИШЕ ЗА КАКВА КОЛА И ТУРБО СТАВА ВЪПРОС!!!!
за petrov79p.s - Не съм аз,не си и ти!
Става въпрос за Пасат 1.9 110ks.С двигател AFN
Ходът на моя клапан на турбото 6мм.
- niks76
почти двойно е нормалния ход
- bigmiro
- Двигател: CBAB
За свещите за антифриза поне разбра ли за какво не включват?
За свещите разбрах,но при мен проблемът че геометрията се движи и незадържа,а я спира това че има болт който се регулира и мисля че механично я спира.При мен проблема е че като влезе във високи обороти влиза в авариен режим и след като я угася и я запаля пак не влиза вече в авариен режим.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
