Колеги карам VW Vento 1.9 TDI 1z.
Проблема е следния-при подаване на газ на празен ход някъде към 4400об колата започва да се тресе (все едно няма гориво)и пуши бяло след време се изиства.Когато съм в движени примерно на четвърта колата ускорява до 120 км/ч и спира сама,като отпусна газта и дам пак се оправя.Същото става и на пета при 140км ,турбото спира да се чува и колата забива муцуна.Това се повтаря (на пета) при 120, 140,160и така през 20км.Ако някои знае да каже.
Благодяря предварително.
Проблем !!! колата спира да ускорява ?
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
Re: Проблем !!! колата спира да ускорява ?
Блокирала геометрия на турбото
Повреден клапан н75
Дебитомер......
Има много теми по този въпрос и затова най-вероятно не ти пишат колегите.Провери дали лостчето на геометрията на турбото се движи като подаваш газ...(въпреки, че и дори да се движи пак може да блокирва от време на време и да прави проблеми)
Повреден клапан н75
Дебитомер......
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Тази кола е без променлива геометрия
- Trimontcium
- Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
- Местоположение: Sofia
И аз го имам тоя проблем със забиването...
Мисля да погледна дали wastegate-а се отваря нормално, защото може да заяжда и от това да се получава, може и N75
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Пренадува и отнема горивото, за да не станат повреди.
Не го карайте така че да се получава това, защото има няколко секунди, в които системата е под по-високо налягане и нещо може да изгърми.
Н75 най-вероятно, по-малко вероятно уейстгейт.
- Mir0o_vd
- Регистриран на: Пет 05 юни 2009 13:15
- Автомобил: VW Golf GTI
- Двигател: ABF
- Местоположение: Vidin (ruse)
mshbul написа:Пренадува и отнема горивото, за да не станат повреди.
От доста време го карам така и няма ядове.Само веднъж се спука маркуч но само това
- SmotanStunt
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 8:22
- Автомобил: VW GOLF VII
При мен беше уейстгейт
SmotanStunt написа:При мен беше уейстгейт
Как го оправи?
Раздвижи ли го?
Ако можеш да кажеш лостчето на уестгеита лесно ли трябва да върви или....? Някои ако си е почиствал уестгеита моля да каже как е бил преди и след "ремонта"
Mir0o_vd написа:Колеги карам VW Vento 1.9 TDI 1z.
Колега като караш и започне да ти прави така след колко време се нормализира работата на двигателя?
- Mir0o_vd
- Двигател: ABF
Колега като караш и започне да ти прави така след колко време се нормализира работата на двигателя?[/quote]
Отпускам газта и след малко се нормализира(ако е в движение), на място трябва да я държа някъде около 2000об/м иначе гасне за 30 секунди се оправя.
- Trimontcium
- Автомобил: А6
- Двигател: AWT
Айде кажете верно как да се справим с уейстгейта? Почиствали се? Сменя ли се?
- Mir0o_vd
- Двигател: ABF
Проблема е решен!!
от N75 бе проблема.Нов и сега се оправи.
от N75 бе проблема.Нов и сега се оправи.- Booster
- Регистриран на: Чет 15 апр 2010 10:14
Колега , може ли да споменеш колко струваше клапана , че и аз трябва да го сменям , понеже и мойта забива понякога , отказва да ускорява .
- boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Booster написа:Колега , може ли да споменеш колко струваше клапана , че и аз трябва да го сменям , понеже и мойта забива понякога , отказва да ускорява .
около 75лв в аутоплюс. и аз скоро имах проблеми с него
