Проблем !!! колата спира да ускорява ?
Mir0o_vd
Регистриран на: Пет 05 юни 2009 13:15
Автомобил: VW Golf GTI
Двигател: ABF
Местоположение: Vidin (ruse)
Мнениеот Mir0o_vd » Сря 16 фев 2011 12:35
Колеги карам VW Vento 1.9 TDI 1z.
Проблема е следния-при подаване на газ на празен ход някъде към 4400об колата започва да се тресе (все едно няма гориво)и пуши бяло след време се изиства.Когато съм в движени примерно на четвърта колата ускорява до 120 км/ч и спира сама,като отпусна газта и дам пак се оправя.Същото става и на пета при 140км ,турбото спира да се чува и колата забива муцуна.Това се повтаря (на пета) при 120, 140,160и така през 20км.Ако някои знае да каже.
Благодяря предварително.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Re: Проблем !!! колата спира да ускорява ?
Мнениеот bobcho » Сря 16 фев 2011 13:37
Блокирала геометрия на турбото
Повреден клапан н75
Дебитомер......
Има много теми по този въпрос и затова най-вероятно не ти пишат колегите.Провери дали лостчето на геометрията на турбото се движи като подаваш газ...(въпреки, че и дори да се движи пак може да блокирва от време на време и да прави проблеми)
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Сря 16 фев 2011 14:42
Тази кола е без променлива геометрия :012:
Trimontcium
Регистриран на: Вто 23 мар 2010 0:20
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Сря 16 фев 2011 18:12
И аз го имам тоя проблем със забиването...
Мисля да погледна дали wastegate-а се отваря нормално, защото може да заяжда и от това да се получава, може и N75 :)
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Сря 16 фев 2011 19:58
Пренадува и отнема горивото, за да не станат повреди.
Не го карайте така че да се получава това, защото има няколко секунди, в които системата е под по-високо налягане и нещо може да изгърми.
Н75 най-вероятно, по-малко вероятно уейстгейт.
Mir0o_vd
Двигател: ABF
Мнениеот Mir0o_vd » Сря 16 фев 2011 20:05
mshbul написа:Пренадува и отнема горивото, за да не станат повреди.
От доста време го карам така и няма ядове.Само веднъж се спука маркуч но само това
SmotanStunt
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 8:22
Автомобил: VW GOLF VII
Мнениеот SmotanStunt » Сря 16 фев 2011 20:07
При мен беше уейстгейт
pokimon
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 19:59
Мнениеот pokimon » Сря 16 фев 2011 21:53
SmotanStunt написа:При мен беше уейстгейт
Как го оправи?
Раздвижи ли го?
Ако можеш да кажеш лостчето на уестгеита лесно ли трябва да върви или....? Някои ако си е почиствал уестгеита моля да каже как е бил преди и след "ремонта"
pokimon
Мнениеот pokimon » Сря 16 фев 2011 21:56
Mir0o_vd написа:Колеги карам VW Vento 1.9 TDI 1z.
Колега като караш и започне да ти прави така след колко време се нормализира работата на двигателя?
Mir0o_vd
Двигател: ABF
Мнениеот Mir0o_vd » Пет 18 фев 2011 20:54
Колега като караш и започне да ти прави така след колко време се нормализира работата на двигателя?[/quote]
Отпускам газта и след малко се нормализира(ако е в движение), на място трябва да я държа някъде около 2000об/м иначе гасне за 30 секунди се оправя.
Trimontcium
Автомобил: А6
Двигател: AWT
Мнениеот Trimontcium » Съб 19 фев 2011 13:46
Айде кажете верно как да се справим с уейстгейта? Почиствали се? Сменя ли се?
Mir0o_vd
Двигател: ABF
Мнениеот Mir0o_vd » Пон 28 мар 2011 18:06
Проблема е решен!! :banana от N75 бе проблема.Нов и сега се оправи.
Booster
Регистриран на: Чет 15 апр 2010 10:14
Мнениеот Booster » Пон 28 мар 2011 18:26
Колега , може ли да споменеш колко струваше клапана , че и аз трябва да го сменям , понеже и мойта забива понякога , отказва да ускорява .
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Мнениеот boreto1977 » Пон 28 мар 2011 18:29
Booster написа:Колега , може ли да споменеш колко струваше клапана , че и аз трябва да го сменям , понеже и мойта забива понякога , отказва да ускорява .
около 75лв в аутоплюс. и аз скоро имах проблеми с него :banghead:
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Пон 28 мар 2011 18:30
Клапанът струва около 65-70 лева.
