колеги смучи ми въздух от някаде голфа 4 тди 1998г.
виждам едни големи балони в прозрачната трабичка след горивния филтър
голфа пали трудно трябва да му давам газ
като запали се вижда как варви горивото и смесено с въздух
това става рядко но ме изнервя
смучи ми въздух от някаде голфн4 тди
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
Re: смучи ми въздух от някаде голфн4 тди
и при мен се получава нещо подобно-понякога трудно пали,днес доста въртя докато запали
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
То мехурчета си вървят и като си е наред всичко, не се шашкай.А ,че трудно пали виж свещите,зацепването на ангренажа,аванса на помпата и т.н.Демек-отиди на майстор.
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Колега,
имаш резервоар с нафта отзад на колата и мотор отпред.
Как стига горивото от резервоара до мотора?
Вариант 1 помпа разположена на мотора СМУЧЕ от резервоара и захранва Нагнетателната помпа -всяка една минимална дупчица по магистралата ще вкарва въздух в горивото.
Вариант 2 помпа разположена в резервоара изпраща горивота към Нагнетателната помпа.Не може да смуче въздух.
Не ви познавам дизелите. Трябваше да пуснеш темата си в раздела за дизелови мотори.
Пожелавам ти успех.
Пожелавам ти успех.
- joker
При мен също от време на време сед виждат мехурчета,но колата пали и върви перфектно....
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
- Местоположение: Русе
При мен палеше трудно понякога,имаше мехурчета и се оказаха маркучите за излишната нафта.След смяната им вече нямам проблеми.
boi4eto
- Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
- Местоположение: Чипровци
dnn написа:колеги смучи ми въздух от някаде голфа 4 тди 1998г.
Да не да става когато ти намалее горивото в резервоара? При мен когато намалее прави тези номера, когато горивото е от първата черта нагоря нямам ядове. И кога си сменял горивен филтър!
- dnn
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 0:42
- Местоположение: burgas
колега май го прави като намалее горивото
горивния филтър преди около 15 хил .км
- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
Преди 15 хил километра горивен колега
Прегледай си всички маркучи и врътката на филтъра отдоло
Прегледай си всички маркучи и врътката на филтъра отдоло Върни се в “Дизелови агрегати”
Потребители, разглеждащи този форум: genevaboy2, kukata_pasat и 79 госта
