смучи ми въздух от някаде голфн4 тди
dnn
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 0:42
Местоположение: burgas
Мнениеот dnn » Сря 16 фев 2011 8:17
колеги смучи ми въздух от някаде голфа 4 тди 1998г.
виждам едни големи балони в прозрачната трабичка след горивния филтър
голфа пали трудно трябва да му давам газ
като запали се вижда как варви горивото и смесено с въздух
това става рядко но ме изнервя
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Re: смучи ми въздух от някаде голфн4 тди
Мнениеот VALENTINO87 » Сря 16 фев 2011 8:25
и при мен се получава нещо подобно-понякога трудно пали,днес доста въртя докато запали
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Сря 16 фев 2011 19:40
То мехурчета си вървят и като си е наред всичко, не се шашкай.А ,че трудно пали виж свещите,зацепването на ангренажа,аванса на помпата и т.н.Демек-отиди на майстор.
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Сря 16 фев 2011 19:51
:D :D може да е от нещо друго колега не е сигурно че задължително трябва да взима въздух. Може да е темп, датчик. Ако имаш някой познат с компютър може да я закачиш и да видиш иначе 30 кинта.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Сря 16 фев 2011 20:08
Колега,
имаш резервоар с нафта отзад на колата и мотор отпред.
Как стига горивото от резервоара до мотора?
Вариант 1 помпа разположена на мотора СМУЧЕ от резервоара и захранва Нагнетателната помпа -всяка една минимална дупчица по магистралата ще вкарва въздух в горивото.
Вариант 2 помпа разположена в резервоара изпраща горивота към Нагнетателната помпа.Не може да смуче въздух.
Не ви познавам дизелите. Трябваше да пуснеш темата си в раздела за дизелови мотори.
Пожелавам ти успех.
joker
Мнениеот joker » Сря 16 фев 2011 20:17
При мен също от време на време сед виждат мехурчета,но колата пали и върви перфектно.... :roll:
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Сря 16 фев 2011 21:38
При мен палеше трудно понякога,имаше мехурчета и се оказаха маркучите за излишната нафта.След смяната им вече нямам проблеми.
boi4eto
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
Местоположение: Чипровци
Мнениеот boi4eto » Чет 17 фев 2011 8:59
dnn написа:колеги смучи ми въздух от някаде голфа 4 тди 1998г.
Да не да става когато ти намалее горивото в резервоара? При мен когато намалее прави тези номера, когато горивото е от първата черта нагоря нямам ядове. И кога си сменял горивен филтър!
dnn
Мнениеот dnn » Съб 19 фев 2011 15:47
колега май го прави като намалее горивото
горивния филтър преди около 15 хил .км
martin4o_mom4e
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
Автомобил: VW Golf II
Двигател: PF 1988
Мнениеот martin4o_mom4e » Нед 20 фев 2011 23:34
Преди 15 хил километра горивен колега :screwy :screwy Прегледай си всички маркучи и врътката на филтъра отдоло :)
Потребители, разглеждащи този форум: nikidimow и 83 госта
