при студено палене двигателя заработва като на 3 цилиндара
- Регистриран на: Вто 08 фев 2011 22:12
- Местоположение: vraca
колеги имам следния проблем при студено палене двигателя заработва като на 3 цилиндара до 10 на секунди и изчиства през това време отзад мирише на сурова нафта колата е г4 19 тди ahf двигател проверил сам дюзите -перфектни компресия еднаква на цилиндрите няма грешки има чип защтото много варви даите савет
- bobar
- Регистриран на: Пет 21 яну 2005 14:26
- Автомобил: Passat B6 2.0 TDI
- Местоположение: Wiesbaden / Germany
Re: при студено палене двигателя заработва като на 3 цилиндара
и аз така ...
а свещите????
а свещите????
- Disturbed
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 21:24
или кабели, при мен беше кабел.
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Извинявам се ,но при мен е същият проблем а колата е бензинова!
- Pacho B
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 16:15
- Местоположение: Шумен
При мен миналата зима си беше така!Отивай fast,че ще излязат повече проблеми... btw свещи са
- izcrazy
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
- Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Добрич
здравейте колеги и при мен е така,не бях обръщал внимание на това но сега след като го прочетох разбрах че е проблем,аз мисля че не са свещи и кабели защото са сменяни при мене става на въпрос за МК3 1,9Тд
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
rokera671 написа:Извинявам се ,но при мен е същият проблем а колата е бензинова!
Колега това е форум за печки.
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
ivo.jicata написа:колеги имам следния проблем при студено палене двигателя заработва като на 3 цилиндара до 10 на секунди и изчиства през това време отзад мирише на сурова нафта колата е г4 19 тди ahf двигател проверил сам дюзите -перфектни компресия еднаква на цилиндрите няма грешки има чип защтото много варви даите савет
Минал съм по този път преди години. Преди да почнеш да даваш грешни пари си провери центровката на разпределителния вал дали е на белег. Затова НЕ ти трябва ваг-ком. При този мотор се случва много често да е избягала на закъснение. След това свещите, но при температури около 0 градуса това което го описваш не е от свещи. Ако след това имаш подобрение ама пак притропва в началото трябва да се регулира помпата, може и при мен.
- kikson1979
- Регистриран на: Пон 19 апр 2010 17:50
- Местоположение: В.Търново, A4 AJM*Brezel
Колега Zinoto,а какво ще кажеш за подобно поведение при студен старт,колата е А4 TDI PD с двигател AJM? Няколко секунди играят леко оборотите в началото и изпушва естествено,след като позагрее спира пушенето.
п.с. Свещите са ОК,синхронизацията на валовете също,дюзите дават перфектни стойности по ВАГ...
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
колегата Zinoto ти казва правилно за грешните пари така че внимавай. Не е лошо да си провериш свещите все пак макар и ТДИ да не мн зависимо от тях до към 0 градуса но зависи сутрин става по хладничко
. Аз съм с ААЗ мотор ТД и с една изгоряла свещ ми правеше същото !
- rokera671
red.devilll написа:rokera671 написа:Извинявам се ,но при мен е същият проблем а колата е бензинова!
Затова се извиних Колега!
rokera671 написа:red.devilll написа:rokera671 написа:Извинявам се ,но при мен е същият проблем а колата е бензинова!
bobi_diesel написа:А свещите?
свещите са здрави
- ventotdi
Ивчо, как замери свещите ? Извади ги и никви мултицети ... направо на акумулатора и щом са здрави поне виж имаш ли лениви ! Пиши за развитие
Потребители, разглеждащи този форум: Diliyan и 63 госта
