при студено палене двигателя заработва като на 3 цилиндара
ivo.jicata
Регистриран на: Вто 08 фев 2011 22:12
Местоположение: vraca
Мнениеот ivo.jicata » Съб 26 фев 2011 21:30
колеги имам следния проблем при студено палене двигателя заработва като на 3 цилиндара до 10 на секунди и изчиства през това време отзад мирише на сурова нафта колата е г4 19 тди ahf двигател проверил сам дюзите -перфектни компресия еднаква на цилиндрите няма грешки има чип защтото много варви даите савет
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Re: при студено палене двигателя заработва като на 3 цилиндара
Мнениеот bobi_diesel » Съб 26 фев 2011 22:33
А свещите?
bobar
Регистриран на: Пет 21 яну 2005 14:26
Автомобил: Passat B6 2.0 TDI
Местоположение: Wiesbaden / Germany
Мнениеот bobar » Съб 26 фев 2011 23:04
и аз така ...
а свещите????
Disturbed
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 21:24
Мнениеот Disturbed » Съб 26 фев 2011 23:31
или кабели, при мен беше кабел.
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Съб 26 фев 2011 23:36
Извинявам се ,но при мен е същият проблем а колата е бензинова!
Pacho B
Регистриран на: Съб 24 юли 2010 16:15
Мнениеот Pacho B » Съб 26 фев 2011 23:37
При мен миналата зима си беше така!Отивай fast,че ще излязат повече проблеми... btw свещи са
izcrazy
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
Двигател: AAZ
Местоположение: Добрич
Мнениеот izcrazy » Нед 27 фев 2011 2:26
здравейте колеги и при мен е така,не бях обръщал внимание на това но сега след като го прочетох разбрах че е проблем,аз мисля че не са свещи и кабели защото са сменяни при мене става на въпрос за МК3 1,9Тд
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Нед 27 фев 2011 2:53
rokera671 написа:Извинявам се ,но при мен е същият проблем а колата е бензинова!
Колега това е форум за печки.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 27 фев 2011 11:59
ivo.jicata написа:колеги имам следния проблем при студено палене двигателя заработва като на 3 цилиндара до 10 на секунди и изчиства през това време отзад мирише на сурова нафта колата е г4 19 тди ahf двигател проверил сам дюзите -перфектни компресия еднаква на цилиндрите няма грешки има чип защтото много варви даите савет
Минал съм по този път преди години. Преди да почнеш да даваш грешни пари си провери центровката на разпределителния вал дали е на белег. Затова НЕ ти трябва ваг-ком. При този мотор се случва много често да е избягала на закъснение. След това свещите, но при температури около 0 градуса това което го описваш не е от свещи. Ако след това имаш подобрение ама пак притропва в началото трябва да се регулира помпата, може и при мен.
kikson1979
Регистриран на: Пон 19 апр 2010 17:50
Местоположение: В.Търново, A4 AJM*Brezel
Мнениеот kikson1979 » Нед 27 фев 2011 14:22
Колега Zinoto,а какво ще кажеш за подобно поведение при студен старт,колата е А4 TDI PD с двигател AJM? Няколко секунди играят леко оборотите в началото и изпушва естествено,след като позагрее спира пушенето.
п.с. Свещите са ОК,синхронизацията на валовете също,дюзите дават перфектни стойности по ВАГ...
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Нед 27 фев 2011 15:41
колегата Zinoto ти казва правилно за грешните пари така че внимавай. Не е лошо да си провериш свещите все пак макар и ТДИ да не мн зависимо от тях до към 0 градуса но зависи сутрин става по хладничко ;) . Аз съм с ААЗ мотор ТД и с една изгоряла свещ ми правеше същото !
rokera671
Мнениеот rokera671 » Нед 27 фев 2011 16:25
red.devilll написа:
Затова се извиних Колега!
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Нед 27 фев 2011 16:29
rokera671 написа:
red.devilll написа:
:да:
ivo.jicata
Мнениеот ivo.jicata » Нед 27 фев 2011 17:16
bobi_diesel написа:А свещите?
свещите са здрави
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 28 фев 2011 8:54
Ивчо, как замери свещите ? Извади ги и никви мултицети ... направо на акумулатора и щом са здрави поне виж имаш ли лениви ! Пиши за развитие
