Температура
Doberman4
- Регистриран на: Съб 05 фев 2011 8:02
- Местоположение: Gabrovo
Температура
Вдига 90градуса по баир и надоло забива на 0.
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Re: Температура
А автомобилът и двигателят са ?
- SuN_CiTy
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 18:16
- Автомобил: VW GOLF V 2_0 TDI 4 MOTION
- Двигател: BMM 2006
- Местоположение: гр. Горна Оряховица
Re: Температура
Doberman4 написа:Вдига 90градуса по баир и надоло забива на 0.
Термостат?
Doberman4
Re: Температура
1.9 АJМ 99г. П.Д.
- SuN_CiTy
Re: Температура
Doberman4 написа:1.9 АJМ 99г. П.Д.
И термостат провери ли?
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
Re: Температура
според мен не е от термостат що "забива на 0 " ... търси другаде .Ако е термостат си мисля ,че поне 60 или 70 градуса ще успее да държи в зависимуст от карането ти
Doberman4
Re: Температура
Даржи 60-70 градуса и после вдига смаква.
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Re: Температура
Ако прави резки трептения се насочи към температурния датчик и буксата му!
- ktamen
Re: Температура
viewtopic.php?f=24&t=238676
Всичко ти е наред.
Всичко ти е наред.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: Температура
ktamen написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=238676
Всичко ти е наред.
Колега как така всичко му е на ред
. Ако пада на 60-70 градуса си е за термостат отвсякъде. и моята пада като пускам дълго време на скорост но пада някъде да около 80-85 градуса-
red.devilll
Re: Температура
ventotdi написа:според мен не е от термостат що "забива на 0 " ... търси другаде .Ако е термостат си мисля ,че поне 60 или 70 градуса ще успее да държи в зависимуст от карането ти
То колега под 60 няма на къде или поне аз не съм виждал кола на която на уредите по таблото да пише 0 градуса.то на VW или е 60 или са 3 чертички(поне аз не съм виждал други)
- Antonio87
- Регистриран на: Пет 18 фев 2011 21:58
- Местоположение: Раума,Финландия
Re: Температура
колеги а на мен като запаля колата и почва да ми върти перката която е хваната за едната ролка на пистовия ремък и загрява си нормално колата до 90 градуса и спирам на място колата запалена и пада към 70 дайте съвет това нормално ли е и трябва ли перката да почва да се върти щом веднага се стартира двигателя .Благодаря предварително и се извинявам че пиша в темата на колегата
red.devilll
Re: Температура
Antonio87 написа:колеги а на мен като запаля колата и почва да ми върти перката която е хваната за едната ролка на пистовия ремък и загрява си нормално колата до 90 градуса и спирам на място колата запалена и пада към 70 дайте съвет това нормално ли е и трябва ли перката да почва да се върти щом веднага се стартира двигателя .Благодаря предварително и се извинявам че пиша в темата на колегата
Колега твоята перка е силиконова и се върти постоянно,но съвсем слабо и като загрее мотора вече започва да върти както трябва.Ако съм грешка по знаещите да кажат
- ktamen
Re: Температура
red.devilll написа:ktamen написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=238676
Всичко ти е наред.
Колега как така всичко му е на ред. Ако пада на 60-70 градуса си е за термостат отвсякъде. и моята пада като пускам дълго време на скорост но пада някъде да около 80-85 градуса
Значи просто не си се спускал достатъчно дълго или не ти е работело парното. При спускане двигателя не гори изобщо гориво, откъде да дойде тази топлина.
За перката мисля, че си прав.
