Температура
Doberman4
Регистриран на: Съб 05 фев 2011 8:02
Местоположение: Gabrovo
Температура
Мнениеот Doberman4 » Вто 01 мар 2011 10:58
Вдига 90градуса по баир и надоло забива на 0.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Re: Температура
Мнениеот gr_kanev » Вто 01 мар 2011 18:01
А автомобилът и двигателят са ?
SuN_CiTy
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 18:16
Автомобил: VW GOLF V 2_0 TDI 4 MOTION
Двигател: BMM 2006
Местоположение: гр. Горна Оряховица
Re: Температура
Мнениеот SuN_CiTy » Вто 01 мар 2011 18:20
Doberman4 написа:Вдига 90градуса по баир и надоло забива на 0.
Термостат?
Doberman4
Re: Температура
Мнениеот Doberman4 » Чет 03 мар 2011 8:21
1.9 АJМ 99г. П.Д.
SuN_CiTy
Двигател: BMM 2006
Re: Температура
Мнениеот SuN_CiTy » Чет 03 мар 2011 16:17
Doberman4 написа:1.9 АJМ 99г. П.Д.
И термостат провери ли?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Температура
Мнениеот ventotdi » Чет 03 мар 2011 17:12
според мен не е от термостат що "забива на 0 " ... търси другаде .Ако е термостат си мисля ,че поне 60 или 70 градуса ще успее да държи в зависимуст от карането ти ;)
Doberman4
Re: Температура
Мнениеот Doberman4 » Чет 03 мар 2011 20:29
Даржи 60-70 градуса и после вдига смаква.
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Re: Температура
Мнениеот BRUKLLIN » Чет 03 мар 2011 23:12
Ако прави резки трептения се насочи към температурния датчик и буксата му!
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Температура
Мнениеот ktamen » Чет 03 мар 2011 23:35
viewtopic.php?f=24&t=238676
Всичко ти е наред.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: Температура
Мнениеот red.devilll » Вто 08 мар 2011 0:40
ktamen написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=238676
Всичко ти е наред.
Колега как така всичко му е на ред :horror: . Ако пада на 60-70 градуса си е за термостат отвсякъде. и моята пада като пускам дълго време на скорост но пада някъде да около 80-85 градуса
red.devilll
Re: Температура
Мнениеот red.devilll » Вто 08 мар 2011 0:42
ventotdi написа:според мен не е от термостат що "забива на 0 " ... търси другаде .Ако е термостат си мисля ,че поне 60 или 70 градуса ще успее да държи в зависимуст от карането ти ;)
То колега под 60 няма на къде или поне аз не съм виждал кола на която на уредите по таблото да пише 0 градуса.то на VW или е 60 или са 3 чертички(поне аз не съм виждал други)
Antonio87
Регистриран на: Пет 18 фев 2011 21:58
Местоположение: Раума,Финландия
Re: Температура
Мнениеот Antonio87 » Вто 08 мар 2011 0:49
колеги а на мен като запаля колата и почва да ми върти перката която е хваната за едната ролка на пистовия ремък и загрява си нормално колата до 90 градуса и спирам на място колата запалена и пада към 70 дайте съвет това нормално ли е и трябва ли перката да почва да се върти щом веднага се стартира двигателя .Благодаря предварително и се извинявам че пиша в темата на колегата :beer
red.devilll
Re: Температура
Мнениеот red.devilll » Вто 08 мар 2011 1:01
Antonio87 написа:колеги а на мен като запаля колата и почва да ми върти перката която е хваната за едната ролка на пистовия ремък и загрява си нормално колата до 90 градуса и спирам на място колата запалена и пада към 70 дайте съвет това нормално ли е и трябва ли перката да почва да се върти щом веднага се стартира двигателя .Благодаря предварително и се извинявам че пиша в темата на колегата :beer
Колега твоята перка е силиконова и се върти постоянно,но съвсем слабо и като загрее мотора вече започва да върти както трябва.Ако съм грешка по знаещите да кажат
ktamen
Re: Температура
Мнениеот ktamen » Вто 08 мар 2011 1:04
red.devilll написа:
Всичко ти е наред.
Значи просто не си се спускал достатъчно дълго или не ти е работело парното. При спускане двигателя не гори изобщо гориво, откъде да дойде тази топлина.
За перката мисля, че си прав.
