г-3, 1,9тди, 1z студен- пуши!!!!
bybeep
Регистриран на: Чет 17 авг 2006 9:54
Местоположение: Видин
Мнениеот bybeep » Сря 23 авг 2006 18:48
моля, помогнете, при студен двигател при рязко подаване на газ излиза гъст бял дим и двигателя се дави и гасне. след 2-3минути паля и вече няма проблем, като че ли се прочиства. какво ли му е?
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Сря 23 авг 2006 19:14
.. ами .. не му подавай рязко газ .. когато е студен бе колега ..
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 23 авг 2006 22:57
първо провери центровката,после е добре да се види на диагностика и една разходка извънградско с по високи обороти успех
Nadya_
Регистриран на: Сря 17 май 2006 13:13
Мнениеот Nadya_ » Сря 23 авг 2006 22:57
rado_mit написа:.. ами .. не му подавай рязко газ .. когато е студен бе колега ..
мдааа, при дизелите въобще не е желателно :wink:
Задължително я изчакай първо да позагрее, с други думи дръж ниски обороти, докато е още студена...
niks76
Мнениеот niks76 » Сря 23 авг 2006 23:10
заповядаите на разходка насам да видите как се из4аква да загрее двигателя,вси4ко живо пали и тръгва веднага но при пушеци има големи санкции/ремонт навреме/ ,това е по4ти по цяла Европа
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Нед 27 авг 2006 19:46
При палене няма смисал да изчакваш да загрии.Просто караи с максимум 2500 об-така наи малкото си пазиш турбината а и е добре за мотора изобщо(ако си му давал ръчка е хубаво да го оставиш да поработи преди да го изгасиш).Аз имах подобен проблем преди да махна катализатор.Като запаля 20-30 сек. отзад ени бели кадели сякаш колата се изчиства.Изглжда като е бил запушен катализатора газовете са си правили път през питата и хвърля мърсотии.Сега сякаш го няма този проблем ама може да се и окаже от топлото време.
bybeep
Мнениеот bybeep » Вто 29 авг 2006 7:36
благодаря, понеже съм новорбанец в дизелната област, слушам и изпълнявам, кво да праа!
Varbona
El Presidente
Регистриран на: Пон 28 юни 2004 14:31
Мнениеот Varbona » Вто 29 авг 2006 8:47
Гъстият бял дим е признак за неизгоряла нафта май...
Никси?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 29 авг 2006 9:13
Черен дим е признак на неизгоряла нафта от преобогатено гориво.Белия е от попаднала вода в горивото(има доста начини да се случи това).При студен мотор бял дим не е нито нещо нехарактерно,а може да е от доста неща.Ако искаш да разбереш точно от какво е иде при ваското или никси.Иначе махни катализатора и виж как-чесно казано ти препоръчвам във всички случеи да го махнеш.
don hose
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 15:14
Мнениеот don hose » Вто 29 авг 2006 11:43
Бял пушек значи неизгоряла нафта ама наистина неизгоряла тоест
огромно закъснение.Може да пуши бяло ако е студено ама това маи
си е конденз.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Вто 29 авг 2006 12:52
Бял пушилек- 6 причини /основни/ -износени или замърсени разпръсквачи - неправилно определено предварение на впръскването -недостатъчна компресия в цилиндрите -износена гарнитура на цилиндровата глава -преохлаждане на двитателя/термостат/ неефективна работа на системата за предварително подгряване/някоя свещица да не е сдала багажа???????/ Първо виж свещите!
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 29 авг 2006 13:10
Първо погледни дюзи и свещи - това при положение че изведнъж е станал проблема.
Иначе центровка.
Ремък да е сменян скоро - да не е изпуснат някой зъб на колелото на ГНП-то.
Иначе бял пушек - сурова, неизгоряла нафта.
Черен пушек /ама много/ - недостиг на въздух. /или май беше недостиг на нафта/
Син пушек - изгоряло масло.
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 29 авг 2006 22:55
на една Б4 тди имах подобен проблем и на вагкома не показваше ништо,никакви грешки а колата се оправи с голямо издухване на извънградско ве4е година и нешто не пропушва ништо,тогава беше нешто от електронния блок на помпата ама от каране се оправи ,пробваи и това някакъв ефект ште има!
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Сря 30 авг 2006 19:55
да колегите са прави-слагаш 1 добавка за гориво/нафта/ в резевоара-и си правиш ексурзия с малко повече газ/разумно спрямо пътната обстановка/ поне 250-300 км.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], levskarq77 и 36 госта
