Пасат 4 тди 1.9 губи мощност
Здравейте, Имам пасат тди 1.9 110 к.с. вчера пътувайки усетих, че не върви както трябва. По магистралата на Вития го качих едва с 90, от какво може да е?
Re: Пасат 4 тди 1.9 губи мощност
Здрасти,
По принцип без диагностика няма как да ти каже някой.
Аз имам същия проблем от 3 дена вече, нямам мощност. 1.9 тди е моя
Надявам се следобед да съм на диагностика (трябваше вчера вечерта ама стана много късно) и като имам някакъв резултат ще го постна и в твоята тема.
Поздрави
Поздрави
Благодаря много предварително. При мен на равно върви, но като тръгна да катеря го усещам.
Абе хора някои друг нама ли да сподели нещо, поне да знам какво да правя?
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
По тая тема всеки може много да ти каже,но по добре
и разгледай темите за забиване!
По-горе колегата правилно ти е казал,че без качествена диагностика не става!
и разгледай темите за забиване!По-горе колегата правилно ти е казал,че без качествена диагностика не става!
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
И така като гледам пасата ти е 5ца.А и си от Перник,почти съм сигурен.
По темата-има много теми отговарящи на твоя върпос,обърни внимание на почистване на геометрия и диагностика.А,и на забиване в движение.
При мен когато е на равно върви нормално и си набира (може и да е по мудна), проблема е като е на 5-та и има изкачване накъде накъде. И другото което ме интересува е дали е опасно и веднага ли трябва да се види, че имам да мина около 1000 км преди да имам възможност да я водя на диагностика? Както и ако няма проблем да я карам известно време така, кое е по-добре да я карам на по-високи или на по-ниски обороти? Притеснява ме да не прецакам турбината?
Другото което, е че вчера преди да тръгна заредих нафта на някаква измислена бензиностацния да иама 10 литра преди да стигна до по известна, преди това не го бепе правила това със забиването. Възможно ли е проблема да е в нафтата която сипах?
- BRUKLLIN
Забиването ти няма нищо общо с горивото!Опасно е да се кара така,но ако нямаш избор карай по бавно без рязко подаване на гас,по плавно ускорявай!
Ако си от Перник потърси колегата nasko1978 да ти направи една диагностика!
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Щом върви прилично от първа до четвърта ,а на пета се замисля и на баири също ,аз си мисля за муден дебитомер. Направи си една диагностика
.Ако не пуши черно от зад и не качва рязко температурата на мотора не е страшно
Някой има ли му кординатите на този nasko1978, ако му имате gsm моля пратете го
За сега не пуши и температурата си е стабилна 90 градуса целзий, тоя дебитомер ако е може ли да се поправи или трябва да се смени
Здравей отново. Днеска бях на диагностика при Ventoman. Имаше и един пасат с пернишка рег.
. За отрицателно време намери проблема. Няма да те занимвам с подробности, ще ги постна в моята тема, само искам да ти кажа да не се чудиш а звънни на някой да те закачи на ваг-ком и да ти прегледа двигателя, иначе проблема може да се задълбочи!!! Момчето от Перник с пасата неше направил беля с ангренажен ремък. На мен ми прецакали дроселова клапа докато ми сменяли филтрите. Абе не е една беля. Обаче ако се хване навреме ще даваш по-малко парички
Радвам се, че си намерил накрая проблема. А този ventoman къде му се намира сервиза и дали работи в неделя.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
