Пасат 4 тди 1.9 губи мощност
darkoz
Регистриран на: Сря 23 дек 2009 18:00
Местоположение: PK
Мнениеот darkoz » Съб 26 мар 2011 10:35
Здравейте, Имам пасат тди 1.9 110 к.с. вчера пътувайки усетих, че не върви както трябва. По магистралата на Вития го качих едва с 90, от какво може да е?
wiseman
Регистриран на: Пет 14 яну 2011 23:05
Re: Пасат 4 тди 1.9 губи мощност
Мнениеот wiseman » Съб 26 мар 2011 11:30
Здрасти,
По принцип без диагностика няма как да ти каже някой.
Аз имам същия проблем от 3 дена вече, нямам мощност. 1.9 тди е моя
Надявам се следобед да съм на диагностика (трябваше вчера вечерта ама стана много късно) и като имам някакъв резултат ще го постна и в твоята тема.
Поздрави
darkoz
Местоположение: PK
Мнениеот darkoz » Съб 26 мар 2011 12:25
Благодаря много предварително. При мен на равно върви, но като тръгна да катеря го усещам.
darkoz
Местоположение: PK
Мнениеот darkoz » Съб 26 мар 2011 15:04
Абе хора някои друг нама ли да сподели нещо, поне да знам какво да правя?
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Съб 26 мар 2011 16:00
По тая тема всеки може много да ти каже,но по добре :търсачкаа и разгледай темите за забиване!
По-горе колегата правилно ти е казал,че без качествена диагностика не става!
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Съб 26 мар 2011 16:01
И така като гледам пасата ти е 5ца.А и си от Перник,почти съм сигурен.
По темата-има много теми отговарящи на твоя върпос,обърни внимание на почистване на геометрия и диагностика.А,и на забиване в движение.
darkoz
Местоположение: PK
Мнениеот darkoz » Съб 26 мар 2011 16:18
При мен когато е на равно върви нормално и си набира (може и да е по мудна), проблема е като е на 5-та и има изкачване накъде накъде. И другото което ме интересува е дали е опасно и веднага ли трябва да се види, че имам да мина около 1000 км преди да имам възможност да я водя на диагностика? Както и ако няма проблем да я карам известно време така, кое е по-добре да я карам на по-високи или на по-ниски обороти? Притеснява ме да не прецакам турбината?
darkoz
Местоположение: PK
Мнениеот darkoz » Съб 26 мар 2011 16:21
Другото което, е че вчера преди да тръгна заредих нафта на някаква измислена бензиностацния да иама 10 литра преди да стигна до по известна, преди това не го бепе правила това със забиването. Възможно ли е проблема да е в нафтата която сипах?
BRUKLLIN
Мнениеот BRUKLLIN » Съб 26 мар 2011 18:07
Забиването ти няма нищо общо с горивото!Опасно е да се кара така,но ако нямаш избор карай по бавно без рязко подаване на гас,по плавно ускорявай!
Ако си от Перник потърси колегата nasko1978 да ти направи една диагностика!
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 26 мар 2011 21:06
Щом върви прилично от първа до четвърта ,а на пета се замисля и на баири също ,аз си мисля за муден дебитомер. Направи си една диагностика :) .Ако не пуши черно от зад и не качва рязко температурата на мотора не е страшно :)
darkoz
Местоположение: PK
Мнениеот darkoz » Съб 26 мар 2011 23:06
Някой има ли му кординатите на този nasko1978, ако му имате gsm моля пратете го
darkoz
Местоположение: PK
Мнениеот darkoz » Съб 26 мар 2011 23:18
За сега не пуши и температурата си е стабилна 90 градуса целзий, тоя дебитомер ако е може ли да се поправи или трябва да се смени
wiseman
Мнениеот wiseman » Съб 26 мар 2011 23:39
Здравей отново. Днеска бях на диагностика при Ventoman. Имаше и един пасат с пернишка рег. :D . За отрицателно време намери проблема. Няма да те занимвам с подробности, ще ги постна в моята тема, само искам да ти кажа да не се чудиш а звънни на някой да те закачи на ваг-ком и да ти прегледа двигателя, иначе проблема може да се задълбочи!!! Момчето от Перник с пасата неше направил беля с ангренажен ремък. На мен ми прецакали дроселова клапа докато ми сменяли филтрите. Абе не е една беля. Обаче ако се хване навреме ще даваш по-малко парички :012:
darkoz
Местоположение: PK
Мнениеот darkoz » Нед 27 мар 2011 9:40
Радвам се, че си намерил накрая проблема. А този ventoman къде му се намира сервиза и дали работи в неделя.
wiseman
Мнениеот wiseman » Нед 27 мар 2011 10:04
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro, iron4o10, kukata_pasat, milench0 и 62 госта
