Благодаря предварително
Polo 6N 1.9 diesel въпрос
- smash22
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
- Местоположение: Перник
Здравейте ,от скоро имам поло 6N ,1.9 чист дизел ,64 коня ,та смених му ремъците и викам на майстора да му направи една диагностика и той ми каза че полото нямало компютър и никакви системи за нагнетяване на въздуха ,работило с вакума от двигателя ,та това малко ме изуми как кола 98 година няма компютър,дали не ме изменти майстора за да ме отбие по-бързо ,и исках да питам възможно ли е да му се сложи турбо компресор на този модел и колко ще струва горе долу тази генерация. И последно колегите с този модел колко им харчат горе долу?
Re: Въпрос за Polo 1.9 diesel
Ако наистина е чист дизел (код AEF) няма комп - това си е стария предкамарен дизел на Фолксваген.
- smash22
Каза че оборотите не се регулират,попитах го защото работи на 1000 оборота ,и да питам има ли поне някаква горивна помпа защото има нещо пред двигателя което ми се вижда като такава помпа ?
emo-gar
Забрави за идеята-присаждане на турбо,от ценова гледна точка,по-добре друг мотор.Помпата ти е "Лукас" и незнам защо,но не обичат да я пиполят много.Виж,ако се напънеш да си смениш системата на обтягане на пистовия ремък(от "бастун"-на "обтегач генератор")-доволен ще останеш.Как,кое-погледни на "простия" дизел на Г3.
- smash22
А за оборотите някой да ми каже нещо нормално ли е да работи топла на 1000 оборота и ако не ,как да се намалят ?
Имаш си ГНП естествено, но тя не е електронна. Без да съм много запознат, все си мисля, че 1000 оборота са много на празен ход. Според мен не би трябвао да са повече от 900-950. А за регулирането - със сигурност има начин, но не знам как.
stivenj
- Регистриран на: Пон 20 апр 2009 15:54
- Местоположение: veliko turnovo, VW Polo-1.9-D
smash22 написа:А за оборотите някой да ми каже нещо нормално ли е да работи топла на 1000 оборота и ако не ,как да се намалят ?
Колега оборотите се настройват от едно болтче на авансатора ,само ще видиш навивайки вдигат ли се или се свалят и като загрее колата си ги нагласяш.Трябва да са около 950-980,поне на моето са така .
- Dizel_fen
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 18:58
- Местоположение: Хасково,VW Polo 1.9D AEF
На моето като е студена са 980 оборота като загрее са 1000 или 1050.Карам така вече 3 години и никви грижи.Може да са вдигнати умишлено с цел намаляване на вибрациите в купето
.Най-много да гори 20 грама нафта повече
По-темата за високите обороти-аз също се бях притеснил и даже питах един инженер по дизелови агрегати! Според него за предкамерен дизел и до 1100 да стигна няма проблем,карай си колата и не се вкарвай във филми.И не пипай болтчетата на помпата безразборно
.Един път изгорях 50 лева за нова центровка-щото се правех на майстор-изглежда лесно,но не е
- apa6o
- Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
- Автомобил: Skoda Octavia 1Z
- Двигател: BKD
Напълно нормално е 1000 оборота-така и като пуснеш клима и чакаш на светофар с натисната спирачка не трябва да се появят тъпи вибрации. Майстора погледна ли ти нивото на маслото в скоростната кутия
Ако не е-задължитлно да го направи.
И преди да дойде зимата си провери акумулатора, стартера, бендикса и свещите, щото зимното палене им е малко трудничко ако изникне и най-малък проблем.
Ако имаш още някакви питания, заповядай... Колегите с такива Полота не сме много, ама сме патили
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Преди доста време бях чел в поло-раздела от колеги, които карат такива, че колата работи равномерно на ПХ около 1000 оборота, ако се направи да работи на 700-800 оборота/мин вибрациите са много кофти. Виждал съм как работи такъв двигател точно, запалих едно такова в една автокъща, таблото така тресеше, че на секундата подскочих и го изгасих (и се заклех оттогава повече да не налитам на тоя мотор
). Доколкото знам една кола се гласи на възможно най-ниските обороти, на които мотора работи добре, без да прави вибрации в купето и да подскача в коша.
И аз като тях бих те посъветвал - не го пипай, убеден съм, че няма да ти хареса как работи на 800 оборота на ПХ.
- apa6o
- Двигател: BKD
На 800 няма да работи даже
Тоя двигател ако падне на 900 оборота не се живее, може да предизвика земетресение едвали не, а на 800 направо гасне... Все пак е двигател с много голяма компресия и си изискват височки обороти за да работи читаво
Тоя двигател ако падне на 900 оборота не се живее, може да предизвика земетресение едвали не, а на 800 направо гасне... Все пак е двигател с много голяма компресия и си изискват височки обороти за да работи читаво - smash22
Когато смених маслото и филтрите ми провериха и маслото в скоростите и си имаше масло ,а и маслото си беше супер като ново,а за оборотите сте прави няма да пипам зашото колата сега няма никакви вибраций в купето и работи тихо . А за свещите може ли някой да ми обясни дори и снимка да даде ако има възможност как се проверяват с мултицет ?
- smash22
apa6o написа:Напълно нормално е 1000 оборота-така и като пуснеш клима и чакаш на светофар с натисната спирачка не трябва да се появят тъпи вибрации. Майстора погледна ли ти нивото на маслото в скоростната кутияАко не е-задължитлно да го направи.
А акумулатора ,стартера и бендикса как да ги проверя ?
- apa6o
- Двигател: BKD
Акумулатора-отиди в сервиз за акумулатори-там си разбират от работатат и ще ти видят заряден ток от алтернатора и съответно напрежение на акумулатора под товар и тн...
Стартера-като палиш ако се чуват някакви странни звуци, стържене или нещо подобно-явно проблема е някъде към стартер и бендикс. При мен бендикса е пред умиране и когато колата запали и пусна ключа се чува един много хубав звук хрррррррррр
Свещите между другото са страшен трън в зад*ика-трябва да си едва ли не мозъчен хирург за да ги смениш
А за начина на проверяване-имаше по магазините за авточасти едни тестери от порясъка на 2-3-5 лева, които са с лампичка и ако светне си ОК, но доколко са надеждни си нямам идея
Свещите между другото са страшен трън в зад*ика-трябва да си едва ли не мозъчен хирург за да ги смениш - smash22
Колеги,четох във форума за модели като моя че колата си имала компютър и могло да се прави диагностика,даже видях тема един човек пита по тоя въпрос и му е даден линк с модулите за диагностика за да си купи такъв ,вече не знам какво да мисля има ли, няма ли, може ли да се прави диагностика ,не може ли убърках се яко
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Даскала™ и 59 госта
