здр ако някои знае каква може да е причината помагайте.Значи както си карах и колата изгасна и не иска да запали върти стартера,но не пали .По таблото всичко си свети като дам контакт и си загасва но като заварта на стартер не иска да пали.
Нафта има до полвината,акумулатора е нов,бушоните са здрави
проблем с пасатб5 1.9 тди не иска да запали
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: проблем с пасатб5 1.9 тди не иска да запали
лампата на подгревните свещи свети ли ? ако не свети сменяй реле 109
Последна промяна от tdi fen на Пон 28 мар 2011 17:42, променено общо 1 път.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Може аларма да ти прави мизерии.
- nasttii
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
- Местоположение: от тука
да като дам контакт свети лампата за подгрева,алармата си е фабрична няма допълнителна а иначе утре ще я закача на ваг-ком да видя какво показва ,че сега ми го няма компа,но ако имате други предложения споделете за да прегледам
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Все пак виж дали ходи нафта до двигателя,толкова е "чиста" нафтата при нас,че обикновено има по една шепа клечки и мизерия.Вече не е студено да обвиним парафина,другия вариант е да се е запушил някой горивопровод.Провери дали ти е пълен горивния филтър
- nasttii
проблема е решен! след като свалих филтъра в него нямаше нафта.Продухах тръбата от резервоара сложих нов фитър и за сега няма проблем,но като се постопли ще изчистя сондата и резервоара
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Чакам една бира
- nasttii
почерпката е заслужена спор няма
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 46 госта
