проблем с пасатб5 1.9 тди не иска да запали
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Пон 28 мар 2011 17:32
здр ако някои знае каква може да е причината помагайте.Значи както си карах и колата изгасна и не иска да запали върти стартера,но не пали .По таблото всичко си свети като дам контакт и си загасва но като заварта на стартер не иска да пали.
Нафта има до полвината,акумулатора е нов,бушоните са здрави
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: проблем с пасатб5 1.9 тди не иска да запали
Мнениеот tdi fen » Пон 28 мар 2011 17:40
лампата на подгревните свещи свети ли ? ако не свети сменяй реле 109
Последна промяна от tdi fen на Пон 28 мар 2011 17:42, променено общо 1 път.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 28 мар 2011 17:41
Може аларма да ти прави мизерии.
nasttii
Мнениеот nasttii » Пон 28 мар 2011 17:42
да като дам контакт свети лампата за подгрева,алармата си е фабрична няма допълнителна а иначе утре ще я закача на ваг-ком да видя какво показва ,че сега ми го няма компа,но ако имате други предложения споделете за да прегледам
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пон 28 мар 2011 17:50
Все пак виж дали ходи нафта до двигателя,толкова е "чиста" нафтата при нас,че обикновено има по една шепа клечки и мизерия.Вече не е студено да обвиним парафина,другия вариант е да се е запушил някой горивопровод.Провери дали ти е пълен горивния филтър :да:
nasttii
Мнениеот nasttii » Вто 29 мар 2011 15:04
проблема е решен! след като свалих филтъра в него нямаше нафта.Продухах тръбата от резервоара сложих нов фитър и за сега няма проблем,но като се постопли ще изчистя сондата и резервоара
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 29 мар 2011 16:59
Чакам една бира :Mr Green Fun
nasttii
Мнениеот nasttii » Вто 29 мар 2011 17:40
почерпката е заслужена спор няма :wink:
