Моля споделете за ААЗ-тките........
Kostadin Aleksiev
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 17:41
Автомобил: Golf MK3 GT
Двигател: AEK
Местоположение: Драгоман
Мнениеот Kostadin Aleksiev » Пет 08 апр 2011 17:46
Колеги изчетох бая теми и всеки си пише квото си знае,та моля тези от вас които карате ФВ-та с ААЗ двигатели и са правили разни интервенций с тях и по специялно за интеркулер нека споделят впечатления.
Искам да сложа интеркулер на пасатора и знам че не трябва да очаквам да литне но все пак 1.6 литровия дизел с кулер се държи доста така да се каже задоволително(за 1,6)на магистралата,та не виждам защо да не и 1,9-тката.
Благодаря предварително на всички :bowdown
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Re: Моля споделете за ААЗ-тките........
Мнениеот passatfen » Пет 08 апр 2011 17:53
ventotdi е човека той си сложи кулер само че от тди 1з
tarikat89
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
Мнениеот tarikat89 » Пет 08 апр 2011 17:57
ако пипнеш и турбото и помпата ще върви доволно..
иначе ако сложиш само кулер без нищо друго да пипаш колата сте стане една идея по тромава но с около 0.5л/100км по икономична..
поне при мен това беше ефекта от кулер без да съм пипал помпа и турбо..
Kostadin Aleksiev
Двигател: AEK
Мнениеот Kostadin Aleksiev » Пет 08 апр 2011 18:03
Аз в момента съм с пипната помпа и турбо само дето ей така турбото е навито малко без манометър обаче.
Не усещам разлика само дето почна повечко да свири.
П.С. Преди да го навия малко ходих в турбо сервиз след замерване на място манометъра показа 0,5 бара,и човека каза турбото си е добре,надува си доволно.Искаше ми се да го пробваме и на скорост ама......
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Пет 08 апр 2011 18:16
а би ли обяснил на място без да се натовари двигателя как надува 0.5 бара че ми е много интересно моя прави 0.65 след 3200-3400 оборота в движение
вие до 5000 ли я форсирате ?
tarikat89
Мнениеот tarikat89 » Пет 08 апр 2011 18:19
на ААЗ турбото надува от 0.6 до 0.8
а щом са ти пипнати и помпа и турбо сложи и кулер и ще видиш има ли разлика или не..поне сега има кулери за по 50-60лв..
пасатфен - турбото и на място като изфорсираш колата надува и трябва да ти покаже..
иначе това с на колко оборота на колко налягане е турбото е много относително от колата товара пътната обстановка и кво ли още не..
Kostadin Aleksiev
Двигател: AEK
Мнениеот Kostadin Aleksiev » Пет 08 апр 2011 18:29
Колеги ясно е че разлика било то положителна или отрицателна ще има,нека който е сложил кулер да изрази впечатления и най-вече кое как сте направили демек допълнителни настройки :deal
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пет 08 апр 2011 19:00
и добре на вървеж поне достига ли стоков афн?
кво става с разхода с пуснато кранче от помпата?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пет 08 апр 2011 20:11
трудно може да се достигне стоковото на АФН мотора mhihi . Аз си монтирах на моя ААЗ интеркулер с турбо пътища от 1З мотор и стана като заводски ,защото просто двата мотора са сходни.Помпата не съм я бутал и за сега нямам намерение да си развалям центровката с която предното лято паднах на 6.5 литра градски разход.Турбото е на 1.0 бар.Разлика в куулера усетих и то значително повече от това което очаквах.След 3000 оборота до 4500 не е същата кола като преди.Много е относителна каква смес се е получила но явно не е толкова бедна за да спъне мотора.ААЗ мотора обича да загрява по бързо и е лабилен към прегряване ,а сега с куулера мотора загрява по бавно и колкото да го рязкам не иска да мръдне и милиметър след 85 градуса :) Аз не можах да разбера по горе писаното от колегата ,че се намира куулери за по 50 - 60 лева ... имаш предвид само радиатора нали ,защото все пак имаш нужда и от турбопътища !
ПС: усещам утихване на работата на мотора на високите обороти поне при мен :)
Kostadin Aleksiev
Двигател: AEK
Мнениеот Kostadin Aleksiev » Пет 08 апр 2011 20:29
ventotdi написа:трудно може да се достигне стоковото на АФН мотора mhihi . Аз си монтирах на моя ААЗ интеркулер с турбо пътища от 1З мотор и стана като заводски ,защото просто двата мотора са сходни.Помпата не съм я бутал и за сега нямам намерение да си развалям центровката с която предното лято паднах на 6.5 литра градски разход.Турбото е на 1.0 бар.Разлика в куулера усетих и то значително повече от това което очаквах.След 3000 оборота до 4500 не е същата кола като преди.Много е относителна каква смес се е получила но явно не е толкова бедна за да спъне мотора.ААЗ мотора обича да загрява по бързо и е лабилен към прегряване ,а сега с куулера мотора загрява по бавно и колкото да го рязкам не иска да мръдне и милиметър след 85 градуса :) Аз не можах да разбера по горе писаното от колегата ,че се намира куулери за по 50 - 60 лева ... имаш предвид само радиатора нали ,защото все пак имаш нужда и от турбопътища !
Как увеличи налягането на турбото със навиване с цел скъсяване на оста на актуатора ли?С какъв манометър мериш?
Дай информация че направо се запалих по идеята за тоя кулер :да:
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Пет 08 апр 2011 23:15
да по същия начин се увеличава мисля че контра гайката беше 10'' и със един малък шестограм стягаш , но внимавай мн е прицизна настройката и не става наезуст както си го правил ти след всяко малко стягане на гайката се тества със буустметър
аз когато си настройвах моето турбо си спомням че с минимални промени беше стигнал до 1.6 бара което не е добре за двигателя но накрая успях да я настроя на 1.1 бар
колега както споменах по горе когато си настройвах турбото се мъчех на място да я форсирам но никакви резултати..
незнам вие по какъв начин форсирате но аз видях бууста единствено в движение...е верно че е достигал до 0.3 бара но не може да счита за реален бууст така че...
tarikat89
Мнениеот tarikat89 » Пет 08 апр 2011 23:48
ventotdi - ставаше въпрос само за интеркулера(радиатора) понеже турбопътищата при мен ги правих от налични тръби и маркучи и ми излезна безпари..всеки различно си го прави
passatfen - колега,при мен става с форсиране до максимума иначе до 2000-3000об не надува докраи..
и до колкото съм чувал нормално работещо турбо и на място трябва да покаже след като се изфорсира мотора до колко надува турбото (дали е вярно и колко не знам)
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Съб 09 апр 2011 0:21
колега съгласен съм че може да покаже реален бууст при макс форсиране но да речем до като си настроиш бууста както трябва минава половин час и ти си проверяваш бууста само при пълна газ , как ти се вижда да форсираш този двигател толкова много и дълго време...аз лично никога не бих го форсирал дори веднъж до максимума , по лесно ми е да стягам малко да се кача и за 100м да видя какъв е бууста :wink:
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 09 апр 2011 19:47
аз съм твърдо против за диагностика на място каквато и тя да е.Хайде някой да ми обясни защо не трябва да се мери турбото на място ...аз ще го направя ! Мотора на място е освободен от товар и се изфурсирва като бензинов мотор нали така колеги и какво се получава той успява да направи 5000 хил обороти с малко гориво и следователно малко изгорели газове и как ще развърти турбото до бууст и как ще хванеш дали тази турбина има голям пика като държиш на 5000 оборота 1 минута ли ? Сами си обяснете защо колата гори по малко като е празна и повече когато е с голям товар ... количество гориво е различно ! На място не е правилно колега ! Най добре си е в движение защото знаеш по характеристики твоята кола примерно ААЗ мотор трябва да има бууст на 2400 обората и си правиш нормална диагностика с каране ...
tremendous
Регистриран на: Сря 15 юли 2009 20:22
Автомобил: Passat
Двигател: AAZ
Мнениеот tremendous » Съб 09 апр 2011 20:46
Колеги , в аутодата хората чисто и ясно са обяснили как се мери налягането а именно : Теста се провежда с автомобила на 2 ра предавка за ръчни скоростни кутий и 1 ва за автоматици като педала за газта се натиска докарай и се поддържа скорост от 60км/h посредством спирачката. Тогава се проверява налягането а то трябва да бъде в интервал 0.60 - 0.83 bar Ако можеше да се проверява така на място щяха да напишат форсирайте колата на място 1 минута и проверете налягането ...няма място за излишни спорове :beer
