Passat b5 AFN губи цилиндър
6ebeka
Регистриран на: Вто 19 апр 2011 17:23
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот 6ebeka » Вто 19 апр 2011 17:44
Здравейте проблема е следния ... На ниска предавка смачквайки педала след 2800-3000 оборота колата така забива все едно губи цилиндър (нямам идея може и наистина да го губи )започва да трпери да тресе, бял пушък и така една минута след това заглажда . ТУрбото е чистено преди 200 км защоото пренадуваше клапаните уж са здрави на диагностика всичко било наред .... НЯМАМ ИДЕЯ ПОМАГАЙТЕ !!!!!!!! На едно място ми казаха маслена помпа възможно ли да е от нея ?????
щ
sinanmetin
Регистриран на: Съб 14 апр 2007 22:08
Автомобил: Passat B6 2 tdi CR
Двигател: CBAB
Re: Passat b5 AFN губи цилиндър
Мнениеот sinanmetin » Сря 20 апр 2011 15:02
Виж си турбината да не пренадува и да влиза в авариен режим.
nkod
Регистриран на: Нед 16 яну 2011 22:47
Местоположение: harmanli
Мнениеот nkod » Сря 20 апр 2011 20:09
а зашо не казващ че колата не е загряла.това го прави само тогава и ако сложиш масло в двигателя 5w-40 няма да имаш никакви проблеми....
sinanmetin
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Сря 20 апр 2011 21:25
Не мисля че масло 5w-40 е подходящо за тоя двигател. а и какво общо има маслото с вървенето ?
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Чет 21 апр 2011 12:39
може да се окаже,че ти блокират повдигачите или да не задържат масло и затова като я оставиш на тихи обороти да се нормализира а отностно маслото слагай 5/40 пълна синтетика и не се притеснявай аз вече 80 000 км съм с такова масло марка мотул и най-много да ми харчи 800мл на 10 000км като колата е 220 000км по километраж
sinanmetin
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Чет 21 апр 2011 15:59
:shock
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пет 22 апр 2011 6:31
nasttii написа:може да се окаже,че ти блокират повдигачите
:да:
Сръчкай я на място до 3500 оборота, и ако го направи пак, е ясна причината.
tdi_20yare
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 13:52
Автомобил: audi a3
Двигател: asz+brezel
Местоположение: варна
Мнениеот tdi_20yare » Нед 24 апр 2011 10:12
sinanmetin написа:Не мисля че масло 5w-40 е подходящо за тоя двигател. а и какво общо има маслото с вървенето ?
Аз го карам вече моя АФН 50хиляди за година и половина с мобил 5 на 40,да ти кажа няма грижи,въпреки че е на 400 000км,доливам по малко....
nkod
Мнениеот nkod » Нед 24 апр 2011 20:50
за шебека, колата наистина губи цилиндър.при студен двигател маслото прави по голямо налягане и препълва маслените повдигачи в следствие на това някои клапан остава отворен и съответния цилиндър не ноже да направи компресия и спира да работи.като изгасим колата или я оставим на тихи обороти спада налягането на маслото клапана затваря и всичко заработва нормално. когато е с масло 5в-40 този проблем го няма. и със 10в-40 го няма след като колата загрее на 90градуса.
