Golf 3 1.9D 64 к.с. + чип = ? Възможно ли е?
Jetman
Регистриран на: Пон 28 авг 2006 8:09
Мнениеот Jetman » Пет 08 сеп 2006 8:07
Здравейте всички! Искам да попитам относно най-слабия дизел слаган на Г3 - 64к.с. - има ли комп? Може ли да му се направи чип и ако може какъв ще е резултата според вас?
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Пет 08 сеп 2006 8:20
Не може, няма комп ако говориш за мотор 1.9Д.
Ако е 1.9СДИ мисля, че има комп.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 08 сеп 2006 8:28
СДИ има комп ама с чипа надали ще изтискаш повече от 3-4 к.с.
Jetman
Мнениеот Jetman » Пет 08 сеп 2006 9:07
То 1.9СДИ беше пак там някаде като мощност – 64-65к.с. нали? Значи финансово не е изгодно да се прави чип :). Някой от колегите, ако има такъв да сподели впечатления за самия двигател. Май не е от най-вървежните :lol: , а от към здравина как е?
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Мнениеот faint » Пет 08 сеп 2006 9:09
1Y ли е двигателя..? :twisted:
Jetman
Мнениеот Jetman » Пет 08 сеп 2006 9:35
Ами мисля че 1.9СДИ се води AEY, а пък този който е 1.9Д - 1Y. Виждам че твоя е 1Y-как се представя, доволен ли си от вървене, здравина, икономичност?
faint
Мнениеот faint » Пет 08 сеп 2006 17:26
Ами след необходимите "ъпгрейти" съм доста доволен..преди беше доста мудна.. ама след смяната на помпа, поставяне на турбо (и за в бъдеще интеркулер) колата тръгна ;) даже стана по-икономична от преди.. иначе си е здрав двигател.. нямал съм никакви грижи по него
Jetman
Мнениеот Jetman » Пет 08 сеп 2006 18:48
Значи в оригиналния вариант е доста слабо това двигателче :( Ами колко ти излезна поставянето на турбината? Ако ще трябва да слагам турбо не е ли по-добре да търся направо с AAZ двигател. Защото за ТДИ парите не стигат :(
Jetman
Мнениеот Jetman » Вто 19 сеп 2006 18:22
Значи няма собственици на такава машина (AEY или 1Y ) във форума така ли? Освен колегата faint, разбира се, на който благодаря за инфото!
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Вто 19 сеп 2006 19:55
Има собственици ама не влизат сигурно. Значи доколкото знам 1Y е с механична помпа и чип просто няма къде да сложиш освен на сидито на колата :wink: . Другия СДИто има комп и сигурно може да се слага чип, но ефекта няма да е осезаем. За турбото май е по-добре да търсиш ААZ.
Jetman
Мнениеот Jetman » Вто 19 сеп 2006 22:57
10x колега, значи ще се откажа от тази идея с чипа. Ще се ориентирам най-вероятно към AAZ, но дали ще намеря читав това е друга тема :) Още веднъж благодаря!
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 19 сеп 2006 23:03
AAZ можеш да си намериш читав че и на добра цена ама тои е механичен и няма чип.А емалко слабичък така че няма да е лошо да му лепнеш един кулер. :wink:
Jetman
Мнениеот Jetman » Сря 20 сеп 2006 12:30
Ами идеята с кулера ми допада, но някакви ориентировачни цени може ли да кажете? Нов сигурно е много пари, сигурно ще е втора ръка. То наистина вместо да се харчи човек за разни чипове по-добре е да се инвестира в кулер! Обаче самия кулер намаля ли разхода, защото като разгледах какво пише за този AAZ – много голям разход има градско – 7,4/100км, а е само 75к.с.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 20 сеп 2006 13:15
AAZ просто си има голям разход за мощноста защото е предкамерен дизел все пак.Кулера ще го намали ама доста неосезаемо.Иначе кулер втора рака с барабар трабите 80-100лв. и ефекта е доста добър освен това не прецекваш мотора както с чипа(не че кои знае какво лошо му правиш с чипа но все пак)
Fen
Регистриран на: Пон 29 май 2006 19:18
Мнениеот Fen » Сря 20 сеп 2006 14:13
Аз съм също с такъв мотор 1Y. Приятел, ако търсиш мощност и вървеж определено този двг. не е за теб. Ако все пак го имаш е малко рисковано да го “тунинговаш”. Колегите вече са ти казали, че той няма комп, така че чипа отпада като вариант, освен това е с механична ГНП. Можеш единствено да му сложиш турбинка, но от там нататъка е хубаво да сложиш и кулер, да смениш помпа и т.н..... много разходи стават. Ще дадеш същите пари за един TDI мотор, но поне ще знаеш, че си сток, та и чип можеш да сложиш ако желаеш. С AAZ изобщо не се занимавай, гори повече от 1Y, a разликата е 5-6 коня. На това моторче пък само кулер можеш да сложиш. В крайна сметка ако искаш вървеж си вземи едно TDI, иначе 1Y :wink:
