проблем с таблото на голф4 тди 110кс
illy
Регистриран на: Пет 21 яну 2011 13:09
Местоположение: italia
Мнениеот illy » Чет 28 апр 2011 14:28
имам 1 проблем с таблото на голфа,не мога да нулирам навартяните км до момента,копчето за тази работа не работи някой имал лие такъв проблем, :banghead: ако има начин някой който сее сблъсквал с това да обясни как даго оправя,само неми е ясно как ще истривам INSPservice и OILservice,като се появат,,дали ще трябва ново табло,и може ли дасе смени без да има проблеми и какви могат да бъдат,,,помогнете моляви :bowdown :bowdown :bowdown
joromnt
Re: проблем с таблото на голф4 тди 110кс
Мнениеот joromnt » Пет 29 апр 2011 0:18
Като ти се появят напомнянията за сервиз и масло, ще идеш да ги махнат с VAG-KOM. Не е болка за умиране и таблото да сменищ, но трябва подходящо табло, преобучаване на ключовете, пригаждане на километрите.... Някой ги отварят с цел ремонт, но е спорен успеха.
illy
Мнениеот illy » Пет 29 апр 2011 8:30
joromnt написа:Като ти се появят напомнянията за сервиз и масло, ще идеш да ги махнат с VAG-KOM. Не е болка за умиране и таблото да сменищ, но трябва подходящо табло, преобучаване на ключовете, пригаждане на километрите.... Някой ги отварят с цел ремонт, но е спорен успеха.
защо,пък пригаждане на клучовете,то контакта сие същия,мерси все пак,,,,57 преглеждания 1 отговор :banghead:
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 29 апр 2011 9:16
При смяна на таблото няма да запалиш. Ще трябва да се обучи новото с твоя ключ.
illy
Мнениеот illy » Пет 29 апр 2011 12:18
Andonov написа:При смяна на таблото няма да запалиш. Ще трябва да се обучи новото с твоя ключ.
:bowdown :bowdown :bowdown :bowdown мерси АНДОНОВ
joromnt
Мнениеот joromnt » Пет 29 апр 2011 14:34
illy написа:
Преобучаване на ключовете колега, не пренарязване. Щото имобилайзера ти е таблото, и като го подмениш ще се наложи да обучиш ключовете към новото табло, щото иначе ще палиш колата и ще изгасва след 2-3 секунди.
vankata__098
Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ALH 1999g.
Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Мнениеот vankata__098 » Нед 01 май 2011 12:08
И на брат ми е такъв проблема и мисля тези дни да разглобя таблото и да го поправя, ако е възможно.
koceto1122
Регистриран на: Нед 10 окт 2010 19:12
Местоположение: Несебър
Мнениеот koceto1122 » Нед 01 май 2011 17:21
illy написа:имам 1 проблем с таблото на голфа,не мога да нулирам навартяните км до момента,копчето за тази работа не работи някой имал лие такъв проблем, :banghead: ако има начин някой който сее сблъсквал с това да обясни как даго оправя,само неми е ясно как ще истривам INSPservice и OILservice,като се появат,,дали ще трябва ново табло,и може ли дасе смени без да има проблеми и какви могат да бъдат,,,помогнете моляви :bowdown :bowdown :bowdown
Нищо недей да сменяш отвори си таблото махни стъклото(пласмасата) и издърпай черното копче с което зануляваш километрите най-вероятно е счупена пластинката която натиска микроклчтето (внимавай да не изгубиш евентулното отчупено парченце) понеже е пласмасова леписе със капчица каниколит или подобно лепило ако е нужно я подсилваш малко със някакво парченце пласпаса примерно от пласмасова виличка и ти се решава проблема за целта ще ти трябва някаква пинсета , че там е малко тегаво положеието малко е мястото.
Това съм го правил на два пъти вече и на старата ми четворка и на сегашната ми най лесно можеш да разбереш дали е счупено като го натиснеш се заплушаи дали чатка най-вероятно няма да чатне.
Успех
Поздрави
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Нед 01 май 2011 19:06
При мен за да зануля трябва да натисна и да завъртя надясно :roll:
Благодаря на колегата по-горе за обясненето как се отремонтира :beer
koceto1122
Мнениеот koceto1122 » Пон 02 май 2011 17:44
Dorian написа:При мен за да зануля трябва да натисна и да завъртя надясно :roll:
Така е защото микроключето е от дясно и най-вероятно ти е счупена пластинката която го натиска следвай горното описание и ще си го оправиш не е никак сложно (поне за мен небеше :).
illy
Мнениеот illy » Вто 03 май 2011 10:41
koceto1122 написа:
Успех
Поздрави
мерси пич,но мее срам да кажа че не мога даси сваля пластмасата на която е кожата над волана :banghead: не знам кво им става от 1 страна излиза от лявата неще и тва сие дърпам та чак и таблото се мести тва нещо не излиза :banghead: а точно него трябва да извадя зада разглобя таблото,,,,БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ОТЗОВА ЛИСЕ :bowdown :bowdown :bowdown
