Въпрос за възвратен клапан на входящата нафта на Г3 ТДИ 1З
rosen79
Мнениеот rosen79 » Чет 28 апр 2011 17:12
Момци,1З мотора има ли клапан на входящата нафта,който да не позволява да се връща в резервоара при по-дълъг престой?Търсих из форума,но точно за Г3 нищо не намерих.Ако има къде се намира?От няколко дни ми прави мизерии колата и при по-дълъг престой нафтата изчезва от мъркучите от филтъра до помпата.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Re: Въпрос за възвратен клапан на входящата нафта на Г3 ТДИ 1З
Мнениеот Golf_Diesel_ » Чет 28 апр 2011 17:46
Моя има.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Чет 28 апр 2011 20:12
Добре,но къде се намира този клапан?
racing_team_vidin
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
Автомобил: BMW E65 Sport Package
Местоположение: Видин
Мнениеот racing_team_vidin » Чет 28 апр 2011 21:03
доколкото знам е в помпата
Golf_Diesel_
Двигател: BMM
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 29 апр 2011 0:43
Точно на самия горивен филтър има едно клапанче и си мисля че е такова, освен това имам и след горивния филтър друг възвратен клапан, но не го знам дали е оригинално сложен от завода, и както писа колегата по-горе може и в помпата да има.
aladjov82
Регистриран на: Нед 14 фев 2010 16:19
Местоположение: Ловеч
Мнениеот aladjov82 » Пет 29 апр 2011 11:13
да дам акъл и аз че няма какво да правя :lol: .Според мен ти дърпа въздух от някъде системата, клапанчето дето е на филтъра, някое маркуче за обратрна нафта или м/у филтъра и помпата.Ако е уплътнено всичко не би трябвало да може да се върне щото ще остане вакум в помпата, ако не влезе въздух от някъде да запълни. Имах един такъв подобен проблем и се оказа че е клапана за обратната нафта който е на филтъра!!!
rosen79
Мнениеот rosen79 » Пет 29 апр 2011 17:15
Проблема май е хванат.Капака на помпата ми беше спукан и ще се окаже,че май е било от него.Интересното е,че с този капак карам почти година и нямах проблеми. :banghead: Сутринта го смених със здрав и до сега нафтата не се връща.Утре ще кажа със сигурност дали проблема е решен.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Съб 30 апр 2011 7:43
Проблема е решен.Наистина се оказа от капака на помпата.От както го смених няма и помен от въздух,колата си пали веднага както преди.
