Въпрос за възвратен клапан на входящата нафта на Г3 ТДИ 1З
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Момци,1З мотора има ли клапан на входящата нафта,който да не позволява да се връща в резервоара при по-дълъг престой?Търсих из форума,но точно за Г3 нищо не намерих.Ако има къде се намира?От няколко дни ми прави мизерии колата и при по-дълъг престой нафтата изчезва от мъркучите от филтъра до помпата.
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
- rosen79
Re: Въпрос за възвратен клапан на входящата нафта на Г3 ТДИ 1З
Добре,но къде се намира този клапан?
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
доколкото знам е в помпата
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Точно на самия горивен филтър има едно клапанче и си мисля че е такова, освен това имам и след горивния филтър друг възвратен клапан, но не го знам дали е оригинално сложен от завода, и както писа колегата по-горе може и в помпата да има.
aladjov82
- Регистриран на: Нед 14 фев 2010 16:19
- Местоположение: Ловеч
да дам акъл и аз че няма какво да правя
.Според мен ти дърпа въздух от някъде системата, клапанчето дето е на филтъра, някое маркуче за обратрна нафта или м/у филтъра и помпата.Ако е уплътнено всичко не би трябвало да може да се върне щото ще остане вакум в помпата, ако не влезе въздух от някъде да запълни. Имах един такъв подобен проблем и се оказа че е клапана за обратната нафта който е на филтъра!!!
- rosen79
Проблема май е хванат.Капака на помпата ми беше спукан и ще се окаже,че май е било от него.Интересното е,че с този капак карам почти година и нямах проблеми.
Сутринта го смених със здрав и до сега нафтата не се връща.Утре ще кажа със сигурност дали проблема е решен.
Сутринта го смених със здрав и до сега нафтата не се връща.Утре ще кажа със сигурност дали проблема е решен.- rosen79
Проблема е решен.Наистина се оказа от капака на помпата.От както го смених няма и помен от въздух,колата си пали веднага както преди.
