Здравейте колеги,
Имам проблем със студения старт. АХУ мотор пасат 98г.
Първо карах я на диагностика на майстор да види дали всичко работи.
Всичко си работи нормално в норми, каза че помпата е настроена на 5мг за запалването, нагласи го на 4мг.
Колата малко по добре пали но малко пак се мачи.
Всички филтри са сменени.
Имам кабел за диагностика, пробвах да си адаптирам помпата на 3мг, но неможах да намеря от каде да го направя. на 4 5 канал когато колата неработи изписва 0мг а когато работи на 4-ти канал около 7мг а на 5-ти 22мг.
Съвет ?
Благодаря
Студен старт АХУ пасат Б5 98 г.
- mitkobombata
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 15:08
- Местоположение: Плевен
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Студен старт АХУ
Зимата как палеше, да си карал с биодизел или лоша нафта? На тия температури да пали трудно
, проверете пак центровката включително и на разпределителния вал! Масло гори ли?
, проверете пак центровката включително и на разпределителния вал! Масло гори ли?- mitkobombata
колата я имам от 1 седмица
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
този майстор как ти свали от 5 на 4 мг. -- софтуерно или мести помпата.
гледахте ли TDI- Timing на загрят мотор?
и последно май на 4 канал няма милиграми по ВагКом
Zinoto
Дизел е препоръчително да се купува зимата, едва ли има някой да си купи ако пали трудно на 20 градуса. Пуши ли нещо като почнеш да въртиш, провери за въздух да не смучи от някъде.
- mitkobombata
minimalizum написа:този майстор как ти свали от 5 на 4 мг. -- софтуерно или мести помпата.
За съжаление небях аз на диагностиката. Баща ми беше.Човека каза ако пак неште да пали триабва още малко да се намали.
Ами утре мога да направя скриин шот от 1-ви до 5-ти канал.
При изгасен мотор ли се настройва или когато работи?
Zinoto
На тия температури проблема е от друго, не е от милиграмите!
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Пък ако ще да пали кат е топъл мотора!Тава важи по скоро за пердкамерните дизели.На ТДИ ако му разбрираш какво ти "казва" колата няма никакво значение какъв сезон е!А клапана на горивния филтър в какво състояние е?
- mitkobombata
Zinoto написа:Дизел е препоръчително да се купува зимата, едва ли има някой да си купи ако пали трудно на 20 градуса. Пуши ли нещо като почнеш да въртиш, провери за въздух да не смучи от някъде.
Тия дни като се оправи времето ще видя маркучите за излишната нафта. Всичко друго съм проверил. Поне на око
- mitkobombata
bobi_diesel написа:Пък ако ще да пали кат е топъл мотора!Тава важи по скоро за пердкамерните дизели.На ТДИ ако му разбрираш какво ти "казва" колата няма никакво значение какъв сезон е!А клапана на горивния филтър в какво състояние е?
Какъв е този клапън ?.. горивния филтър е нов.
- bobi_diesel
отгоре на самия филтър,през него минава излишната нафта.Много често се пука от стареене и започва да гълта въздух и трудно пали студена.
