Много ми свири турбината
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Колеги от доста време насам започна много да ми свири турбото. Особено когато седи на място или подавам малко гас от 900 до към 1500 имам чувството че съм му сложил свирка за да се чува повече и когато сменям скоростите сякаш съм му сложил Blow Off и се чува как изпуска въздуха. Преди това нещо го нямаше и искам да кажа че съм махнал катализатора, не ми гори маслко и е с чип. Самоче ме съмнява чак толкова много да си смени звука, а има ли няква вероятност да има някъде спукани маркучи по-турбо пътищата или някъде по клапана на турбото ???
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: Много ми свири турбината
колега ,ако имаш спукани турбопътища ще пуши черно и ще загуби вървежа си ! Дай качи един клип как свири да гледаме малко тука във форума
.Само да подчертая ,че не трябва да се притесняваш ,че си подсвирва турбото .Даже и на празен ход трябва да я чуваш леко
ПС: ако не се лъжа има много теми за свирещи турбини даже с прикачени клипове хем ще сравниш с твоето
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
като загрее двг изчезва ли свиренето ?
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Ами колега дай някви линкове да видим, че аз търсих ама не намерих нищо. А за другия колега и когото загрее пак свири. Тя като се кара вече след 2000 об. не се чува чак толкова много, ама като седи на място и подавам леко газ се чува. Според мен това нещо не е чак толкова нормалмно. Аз други 4-ки не съм чувал така да им свирят турбините.
П.П. А да записвам телефона ми е много скапан и едвали ще се чуе от него, имам фото апарат хубав ама прави по 500 MB клипове HD
- ventotdi
колега щом затихва след 2 000 оборота значи май нещата са си наред.Турбината може да свири по силно ако има луфтове или износени перки
Ако си прави бууста и го държи ...карай за сега това мисля да ти препоръчам аз
ПС: Усещаш ли лек спад на вървене само на високите говоря след 3500 до 4500 от преди ?
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
КОлега лошото е че нямам boost метър и не знам колко ми надува турбото, винаги съм искал да сложа такова нещо, ама в града няма майстор дето да разбира толкова за да ми сложи. А вървенето след 3500 малко е спъната на 4-та след 4 хил. об. започва да глъхне, ама то това до някъде е нормално. Нещо му има на това турбо, ама не знам какво е и взех да се притеснявам.
- ventotdi
А колата влиза ли в авариен режим ?
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Влиза ама рядко когато не я карам във високите оборотие, иначе не, аз ако влизаше в авариен режим е ясно, ама не влиза.
- golf4tdi110
- Регистриран на: Пон 09 авг 2010 1:37
- Местоположение: Враца
Спокойно, колега!
И аз имам Г4 AHF и мойта свири много.
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
То направо не се трае !!! И взех да се притеснявам вече. Скоро имам път къв Варна аз и май ще мина да видя какво прави бай Иво
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
tdi fen написа:като загрее двг изчезва ли свиренето ?
Ако е така какво означава това?
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
samo ra4na na zavoite написа:tdi fen написа:като загрее двг изчезва ли свиренето ?
http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... =16&t=2404
Според хората крива ос на турбото
- Stivi
Старичък AHF без катализатор,няма начин да не ти свири турбината но не защото си отива ами щото въздуха лесно намира пътя през аспуха и си подсвирва от кеф,моята също си свири така от много време,ако вземе да се променя звука към тракане/дрънкане и се засили с оборотите тогава може да се притесняваш но щом изчезва след 1800 всичко е ОК
- wnaso
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 11:48
- Местоположение: Ruse NewBeetle ALH@Brezel
Зависи от къде се чува ,ако е само отзад при ауспуха ,това е музика за ушите
mili 75
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Колега не се притеснявай това е защото си махнал катализатора, пък ако си затапил и ЕГРа още повече свири.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
