Много ми свири турбината
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Нед 08 май 2011 17:13
Колеги от доста време насам започна много да ми свири турбото. Особено когато седи на място или подавам малко гас от 900 до към 1500 имам чувството че съм му сложил свирка за да се чува повече и когато сменям скоростите сякаш съм му сложил Blow Off и се чува как изпуска въздуха. Преди това нещо го нямаше и искам да кажа че съм махнал катализатора, не ми гори маслко и е с чип. Самоче ме съмнява чак толкова много да си смени звука, а има ли няква вероятност да има някъде спукани маркучи по-турбо пътищата или някъде по клапана на турбото ???
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Много ми свири турбината
Мнениеот ventotdi » Нед 08 май 2011 17:19
колега ,ако имаш спукани турбопътища ще пуши черно и ще загуби вървежа си ! Дай качи един клип как свири да гледаме малко тука във форума :) .Само да подчертая ,че не трябва да се притесняваш ,че си подсвирва турбото .Даже и на празен ход трябва да я чуваш леко ;)
ПС: ако не се лъжа има много теми за свирещи турбини даже с прикачени клипове хем ще сравниш с твоето
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 08 май 2011 17:20
като загрее двг изчезва ли свиренето ?
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Нед 08 май 2011 17:24
Ами колега дай някви линкове да видим, че аз търсих ама не намерих нищо. А за другия колега и когото загрее пак свири. Тя като се кара вече след 2000 об. не се чува чак толкова много, ама като седи на място и подавам леко газ се чува. Според мен това нещо не е чак толкова нормалмно. Аз други 4-ки не съм чувал така да им свирят турбините.
П.П. А да записвам телефона ми е много скапан и едвали ще се чуе от него, имам фото апарат хубав ама прави по 500 MB клипове HD
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Нед 08 май 2011 17:51
колега щом затихва след 2 000 оборота значи май нещата са си наред.Турбината може да свири по силно ако има луфтове или износени перки :) Ако си прави бууста и го държи ...карай за сега това мисля да ти препоръчам аз :)
ПС: Усещаш ли лек спад на вървене само на високите говоря след 3500 до 4500 от преди ?
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Нед 08 май 2011 17:59
КОлега лошото е че нямам boost метър и не знам колко ми надува турбото, винаги съм искал да сложа такова нещо, ама в града няма майстор дето да разбира толкова за да ми сложи. А вървенето след 3500 малко е спъната на 4-та след 4 хил. об. започва да глъхне, ама то това до някъде е нормално. Нещо му има на това турбо, ама не знам какво е и взех да се притеснявам.
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Нед 08 май 2011 19:30
А колата влиза ли в авариен режим ?
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Нед 08 май 2011 19:39
Влиза ама рядко когато не я карам във високите оборотие, иначе не, аз ако влизаше в авариен режим е ясно, ама не влиза.
golf4tdi110
Регистриран на: Пон 09 авг 2010 1:37
Мнениеот golf4tdi110 » Нед 08 май 2011 19:41
Спокойно, колега! :)
И аз имам Г4 AHF и мойта свири много. :drunk
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Нед 08 май 2011 19:47
То направо не се трае !!! И взех да се притеснявам вече. Скоро имам път къв Варна аз и май ще мина да видя какво прави бай Иво :)
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 08 май 2011 21:00
tdi fen написа:като загрее двг изчезва ли свиренето ?
Ако е така какво означава това?
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 08 май 2011 23:34
samo ra4na na zavoite написа:
http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... =16&t=2404
Според хората крива ос на турбото
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 09 май 2011 9:35
Старичък AHF без катализатор,няма начин да не ти свири турбината но не защото си отива ами щото въздуха лесно намира пътя през аспуха и си подсвирва от кеф,моята също си свири така от много време,ако вземе да се променя звука към тракане/дрънкане и се засили с оборотите тогава може да се притесняваш но щом изчезва след 1800 всичко е ОК :Mr Green Fun
wnaso
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 11:48
Местоположение: Ruse NewBeetle ALH@Brezel
Мнениеот wnaso » Пон 09 май 2011 10:10
Зависи от къде се чува ,ако е само отзад при ауспуха ,това е музика за ушите heavy metal zork
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Пон 09 май 2011 13:16
Колега не се притеснявай това е защото си махнал катализатора, пък ако си затапил и ЕГРа още повече свири.
