Проблем с ГОЛФ 4
stanioa29
Регистриран на: Вто 07 дек 2010 20:50
Местоположение: BG, SF
Проблем с ГОЛФ 4
Мнениеот stanioa29 » Пон 16 май 2011 21:38
Хора помагайте! Днеска чух странно тракане под капака на голф 4 tdi 110 и вдигайки го забелязах следното: от лявата страна, точво до ролките и ремъците, има нещо като пневматично амортисьорче, на което гуменото съединение е скъсано и отгое и отдолу, то вибрира и причинява гадния звук, а от него тече и някаква смазка! Какава е тая част и евентуално колко струва - да не ме изментят в някой сервиз /то вече ви е ясно че не разбирам много от ДВГ/! p.s.Въпросната част прилича на амортисюор, на метална тръбичка, закачена е към тялото на двигателя с някъв доста здрав винт, черно на цвят! Мерси!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблем с ГОЛФ 4
Мнениеот radotom » Пон 16 май 2011 21:45
Автоматичен хидрооптегач на ремъка.
Сменяй, преди ремъците да са се разхвърчали насам-натам.
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Пон 16 май 2011 21:49
и при мен го има същото. казаха ми че се сменя заедно с ролката към него и е около 150лв
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Вто 17 май 2011 18:07
Вярно колеги.То се сменя заедно с всички ролки водна помпа и ремъци.Иначе даваш пари за двоен ремонт тъй като се откача тампона на двигателя и всички ремъци.Този успокоител мисля че беше около 120лв.Сменяй навреме!Успех!
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 18 май 2011 9:50
aliyatin.com написа:Вярно колеги.То се сменя заедно с всички ролки водна помпа и ремъци.Иначе даваш пари за двоен ремонт тъй като се откача тампона на двигателя и всички ремъци.Този успокоител мисля че беше около 120лв.Сменяй навреме!Успех!
Само алтернатора се откача евентуално, за 15мин се сменя :да: 120-170лв :да:
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Сря 18 май 2011 9:56
и аз го имам този проблем :(
harit0
Регистриран на: Чет 28 яну 2010 12:18
Местоположение: Русе - Golf 4 TDI AHF 110кс
Мнениеот harit0 » Сря 18 май 2011 11:43
И аз имах същия проблем и днеска го смених 140лв струва и се сменя бързо за 20 мин ми го смениха... но не мисля,че има вариант чак да ти се разхвърчат ремъците при положение че те първа е почнало да трака ... :) Успех. Лека и безаварийна.
veskovi4
Регистриран на: Вто 21 сеп 2010 22:06
Местоположение: Шумен,България
Мнениеот veskovi4 » Сря 18 май 2011 12:37
колеги аз моя обтегач го смених предния месец.от ауто + обтегача е 136 лв премиум уж немски+ ремък 30 лв контитех + смяна 20 лв=186 лв тотал.сега е тихичко там вече :)
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Сря 18 май 2011 17:16
Като го сменявате проверете ролката на алтернатора ,че от нея заминава бързичко новия обтегач :wink:
vw_golf_4_tdi
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Съб 21 май 2011 11:23
btw при мен гадния звук се оказа от алтернатора - разбит лагер и се реши с нов алтернатор.
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Съб 21 май 2011 11:59
vw_golf_4_tdi написа:btw при мен гадния звук се оказа от алтернатора - разбит лагер и се реши с нов алтернатор.
Е защо заради едно лагерче, което струва 10-15 лева смени целия алтернатор?
