Проблем с ГОЛФ 4
stanioa29
- Регистриран на: Вто 07 дек 2010 20:50
- Местоположение: BG, SF
Проблем с ГОЛФ 4
Хора помагайте! Днеска чух странно тракане под капака на голф 4 tdi 110 и вдигайки го забелязах следното: от лявата страна, точво до ролките и ремъците, има нещо като пневматично амортисьорче, на което гуменото съединение е скъсано и отгое и отдолу, то вибрира и причинява гадния звук, а от него тече и някаква смазка! Какава е тая част и евентуално колко струва - да не ме изментят в някой сервиз /то вече ви е ясно че не разбирам много от ДВГ/! p.s.Въпросната част прилича на амортисюор, на метална тръбичка, закачена е към тялото на двигателя с някъв доста здрав винт, черно на цвят! Мерси!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с ГОЛФ 4
Автоматичен хидрооптегач на ремъка.
Сменяй, преди ремъците да са се разхвърчали насам-натам.
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
и при мен го има същото. казаха ми че се сменя заедно с ролката към него и е около 150лв
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Вярно колеги.То се сменя заедно с всички ролки водна помпа и ремъци.Иначе даваш пари за двоен ремонт тъй като се откача тампона на двигателя и всички ремъци.Този успокоител мисля че беше около 120лв.Сменяй навреме!Успех!
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
aliyatin.com написа:Вярно колеги.То се сменя заедно с всички ролки водна помпа и ремъци.Иначе даваш пари за двоен ремонт тъй като се откача тампона на двигателя и всички ремъци.Този успокоител мисля че беше около 120лв.Сменяй навреме!Успех!
Само алтернатора се откача евентуално, за 15мин се сменя
120-170лв
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
и аз го имам този проблем
harit0
- Регистриран на: Чет 28 яну 2010 12:18
- Местоположение: Русе - Golf 4 TDI AHF 110кс
И аз имах същия проблем и днеска го смених 140лв струва и се сменя бързо за 20 мин ми го смениха... но не мисля,че има вариант чак да ти се разхвърчат ремъците при положение че те първа е почнало да трака ...
Успех. Лека и безаварийна.
- veskovi4
- Регистриран на: Вто 21 сеп 2010 22:06
- Местоположение: Шумен,България
колеги аз моя обтегач го смених предния месец.от ауто + обтегача е 136 лв премиум уж немски+ ремък 30 лв контитех + смяна 20 лв=186 лв тотал.сега е тихичко там вече
Като го сменявате проверете ролката на алтернатора ,че от нея заминава бързичко новия обтегач
- vw_golf_4_tdi
btw при мен гадния звук се оказа от алтернатора - разбит лагер и се реши с нов алтернатор.
vw_golf_4_tdi написа:btw при мен гадния звук се оказа от алтернатора - разбит лагер и се реши с нов алтернатор.
Е защо заради едно лагерче, което струва 10-15 лева смени целия алтернатор?
Потребители, разглеждащи този форум: Mr.Be и 60 госта
