( Писна ми ей! )След смяна на съединител - шум?
- Velko
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Проблема е следния - съединителя е оригинален, комплект и го смених преди 2 дни.Сега като работи без да натискам съединителя звука е един, а като го натисна се променя... по-добре не мога да го обясня.Преди със стария, който беше износен яко, не правеше така.Та въпроса ми е - защо така се мени работата при натиснат съединител - някак си по-тихо работи
( Писна ми ей! )
( Писна ми ей! )- muns61
- Местоположение: pleven
Re: След смяна на съединител - шум?
Щом шумът намалява при натискане на съединителя, търси го в скоростната кутия.
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
или в демпферния маховик
- muns61
Да, уточни от на мотора шумът ли се променя, или от кутията.
- Velko
Значи скоростите бяха ремонтирани при смяната на съединителя и там няма проблеми.Какъв е тоя демпферен маховик ? Съединителя е комплект - притискател, феродо и лагер.Чисто нови.Къде е тоя маховик?
- muns61
И какво и защо е ремонтирано по кутията?
- Velko
Еми нямах четвърта скорост понякога - два синхронизатора, кученца, някакви рингчета и масло... Всеичко вътре е здраво, видях я разглобена пред мен.Маслото е ново.Абе не е от там проблема.За маховика ми кажи какво е това животно и къде седи? На притискателя ли викате маховик?
- muns61
Маховик е това, дето е хванато на коляновия вал.
Май ти шуми кутията. От маховика са потраквания, вибрации...
- Velko
Сега както аз ти обясних какво е правено по кутията, искам ти да ми обясних от какво в кутията се получава такъв ефект при натискане на педала.Кутията е нещо много общо казано... пак ти казвам, кутията е ремонтирана...
- muns61
Какво точно се променя - засилване на шум или изчезване, като натиснеш съединител?
- Velko
При натискане на съединителя, колата така да се каже утихва.Когато го пусна се появява едно тракане, абе по-шумна работа на мотора.Има и леко засилени вибрации. Друго не мога да кажа.
- muns61
Без преглед не става. По тези симптоми може и от двете да е. Макар че кутията не дава вибрации...
Повече отива на маховик.
- Velko
Имаш ли представа как се проверява дали е разбит?! Трябва ли пак да се разглоби половината кола и да не карам една седмица
Благодаря, че се опитваш да помогнеш
- speed_kmg
- Регистриран на: Вто 02 фев 2010 18:21
- Местоположение: СОФИЯ
Съединителя абсолютно същия ли е като стария ти ???
- speed_kmg
Когато загрее добре колата прави ли го пак ??? или утихва тоя шум ?
