След смяна на съединител - шум?
Velko
Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Мнениеот Velko » Чет 19 май 2011 2:05
Проблема е следния - съединителя е оригинален, комплект и го смених преди 2 дни.Сега като работи без да натискам съединителя звука е един, а като го натисна се променя... по-добре не мога да го обясня.Преди със стария, който беше износен яко, не правеше така.Та въпроса ми е - защо така се мени работата при натиснат съединител - някак си по-тихо работи :| :banghead: ( Писна ми ей! )
muns61
Местоположение: pleven
Re: След смяна на съединител - шум?
Мнениеот muns61 » Чет 19 май 2011 6:19
Щом шумът намалява при натискане на съединителя, търси го в скоростната кутия.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 19 май 2011 7:55
или в демпферния маховик
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 19 май 2011 7:59
Да, уточни от на мотора шумът ли се променя, или от кутията.
Velko
Мнениеот Velko » Чет 19 май 2011 13:52
Значи скоростите бяха ремонтирани при смяната на съединителя и там няма проблеми.Какъв е тоя демпферен маховик ? Съединителя е комплект - притискател, феродо и лагер.Чисто нови.Къде е тоя маховик?
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 19 май 2011 13:55
И какво и защо е ремонтирано по кутията?
Velko
Мнениеот Velko » Чет 19 май 2011 14:00
Еми нямах четвърта скорост понякога - два синхронизатора, кученца, някакви рингчета и масло... Всеичко вътре е здраво, видях я разглобена пред мен.Маслото е ново.Абе не е от там проблема.За маховика ми кажи какво е това животно и къде седи? На притискателя ли викате маховик?
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 19 май 2011 14:02
Маховик е това, дето е хванато на коляновия вал.
Май ти шуми кутията. От маховика са потраквания, вибрации...
Velko
Мнениеот Velko » Чет 19 май 2011 14:05
Сега както аз ти обясних какво е правено по кутията, искам ти да ми обясних от какво в кутията се получава такъв ефект при натискане на педала.Кутията е нещо много общо казано... пак ти казвам, кутията е ремонтирана...
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 19 май 2011 14:09
Какво точно се променя - засилване на шум или изчезване, като натиснеш съединител?
Velko
Мнениеот Velko » Чет 19 май 2011 14:11
При натискане на съединителя, колата така да се каже утихва.Когато го пусна се появява едно тракане, абе по-шумна работа на мотора.Има и леко засилени вибрации. Друго не мога да кажа.
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 19 май 2011 14:15
Без преглед не става. По тези симптоми може и от двете да е. Макар че кутията не дава вибрации... :screwy
Повече отива на маховик.
Velko
Мнениеот Velko » Чет 19 май 2011 14:17
Имаш ли представа как се проверява дали е разбит?! Трябва ли пак да се разглоби половината кола и да не карам една седмица :? Благодаря, че се опитваш да помогнеш :)
speed_kmg
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 18:21
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот speed_kmg » Чет 19 май 2011 14:19
Съединителя абсолютно същия ли е като стария ти ???
speed_kmg
Мнениеот speed_kmg » Чет 19 май 2011 14:20
Когато загрее добре колата прави ли го пак ??? или утихва тоя шум ?
Потребители, разглеждащи този форум: _SUN_ и 92 госта
