Проблем с ел.инсталацията
slavi77_bs
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 9:39
- Местоположение: burgas
Колеги помагайте,светят ми постоянно левия мигач,малкия ляв мигач до вратата и задния ляв.На таблото левия мигач стой светнат постоянно.Изкарах всички куплунзи и крушки,свалих релето в авариините светлини,разкачих куплунга на лосчето за мигачи на волана и пак свети всичко.Като включа авариини ми светва и десния на таблото постоянно без да се чува прицъкване,а иначе в дясно всичко си работи.Махах предпазители един по един пак нищо.Дайте съвет какво може да е? Долу до предпазителите има ли други релета за мигачите и ако може да кажете кой номера са.Пасат 1,9ТДИ 110к.с 1997г АФН-Благодаря Ви
tdi90 turbo
- Регистриран на: Пон 23 авг 2010 19:32
- Местоположение: Харманли-Осло
Re: Проблем с ел.инсталацията
имаш ли аларма
slavi77_bs
Оппссс забравих да спомена,че имам аларма но и нея разкачих и пак нямаше промяна.Странното е,че снощи задна лява врата не беше хубаво затворена,но затворих колата с алармата,сутринта бутнах лека вратата да се затвори.Не знам дали има нещо общо ама приемам всякакви мнения,че ми писна да разкачам акумулатора всеки път
tdi90 turbo
а фабрична аларма имаш ли,значи под мокета в краката ти има един ел.блок махни мокета и виж да не е мокър,ако не е аз мисля че ще е в алармата ,и ако наистина си извадил бутонът за аварийните щот в него е релето ма мигачите,предполагам че знаеш
slavi77_bs
За фабрична аларма не съм сигурен дали имам,релето в аварииния бутон го изкарах от куплунга беше с 7 краченца,но промяна нямаше
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Буксите на лоста са от другата страна на волана а не под него(поне така си мисля).Имах подобен случаи разкачихме всичко а мигача свети и докато се чудим какво става снопа с кабели в двиг.отсек взе да дими -там бяха залепнали няколко жици.На алармата буксата ли извади за проба?
slavi77_bs
Е как от другата страна ще е буксата на лоста,аз свалих горния капак на волана и се вижда на лоста един голям куплунг.Сега слязох пак мокета е сух разкачих пак алармата,махнах и предпазителя и всички куплунзи,пак махнах релето в аварииния стоп ама на арматурното табло левия мигач продължава да свети постоянно,махнал съм всички крушки от ляво,вече не знам къде да търся
slavi77_bs
Проблема беше в комфорт модула,беше залепнало релето,прекъснах един кабел и всичко си беше наред,но от тогава не мога да се вържа с ВАГ-а,вече втори кабел не тръгва,възможно ли е проблема да идва от прекъсването на това кабелче?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
