Гори масло
feikot
Двигател: AFN AVG
Гори масло
Мнениеот feikot » Съб 28 май 2011 12:20
Колеги,нещо май моя звяр взе да се отпуска с това масло.Значи първото масло,което сложих като го взех,за 10 000 км. не беше спаднало милиметър.Маслото беше Фукс Титан 10В40,после сложих Лики Моли,и на 8000 км ми светна лампата,че го е изяла.Преди около 2500-3000 км,сложих пак Фукс Титан и вчера викам да погледна как е маслото и беше на средата на щеката.
Няма странни пушеци отзад,нито някакъв теч,грешки с ВАГ ком няма,върви като пушка,не гори и нафта много.Казанлък-Варна и обратно,като на отиване през Търново и Шумен,а на връщане през Бургас,4ма човека с климатик,и на връщане от Бургас до Казанлък под 130 не съм паднал,тук там 160-70,с 50 литра отидох и се върнах.800 км. че се връщах 150 км...
Някаква идея,нещо да проверя ли не знам.На последък доста неща се събраха с тоя дъртак и май ще ме ядоса и ще сменя форума :beat_butt2
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Гори масло
Мнениеот tdi fen » Съб 28 май 2011 13:09
провери турбото за луфтове
Major_Bobi
Регистриран на: Пет 15 май 2009 20:43
Re: Гори масло
Мнениеот Major_Bobi » Съб 28 май 2011 13:11
Аз мога да предложа да качиш колата на канал и да свалиш маркуча,който влиза в интеркулера.Там си търси маслото.А евентуалната повреда както ти казаха по-горе е луфтове на турбото.
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Re: Гори масло
Мнениеот BRUKLLIN » Съб 28 май 2011 14:35
Второто масло да не е 5/40?
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Гори масло
Мнениеот feikot » Съб 28 май 2011 16:29
Не,трите пъти маслото е 10В40.По ваш съвет,отидох да проверя.Ако луфта на турбото се проверява,като се откачи маркуча от въздушния филтър,бръкне се вътре и се мести перката за аксиален и радиален луфт,то значи че турбината ми има 0 (нула) милиметра луфт на където и да било.После реших да видя кулера.Тъй като нямам подемник или канал,свалих гумата и кората :
Беше малко омаслен,но не и да ми изчезне литър масло.Свалих маркуча който излиза от долната част на кулера и влиза в една метална тръба,имаше малко масълце,да речем 7-8 грама.10 грама да е било (10на капки) а вътре като бръкнах в кулера нямаше масло.Опитах да го сваля,но стигнах до заключението,че трябва да се свали бронята,защото въздухозаборника пречи и се отказах.Та в крайна сметка,вярно омаслен е кулера,но пък да спадне за 2500 км, до средата :roll:
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Re: Гори масло
Мнениеот gancho » Съб 28 май 2011 16:29
Според мен(има и по-знаещи mhihi ) нашите мотори похапват масло по два основни начина-от износени втулки на оста на турбото и от картерните газове.За второто- който не го мързи(мен ме мързи mhihi ) може да ескпериментира с разни маслоуловители-имало някакъв ефект,казват..
Та ако нямаш аксиален и радиален луфт на оста на турбото-прегледай тръбите на картерните газове-оттам минава доста масло в разпрашен вид.
п.п.Виждам нови дискове,ако споделиш марка ,цени и магазини ще ми е от полза.
Последна промяна от gancho на Съб 28 май 2011 16:35, променено общо 1 път.
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Гори масло
Мнениеот feikot » Съб 28 май 2011 16:32
Да де,ама някак рязко да спадне до средата,пак не вярвам да е от картерните.
gancho
Re: Гори масло
Мнениеот gancho » Съб 28 май 2011 16:48
Като купих колата и сложих 4л.Кастрол магнатек 10-40 и редовно проверявах щеката-до 3500км не мърдаша-викам си-не е истина-да не е нова кола mhihi .после изведнъж отиде на средата на щрихите на щеката и до 11000км(смяна)съм долял 600-700мл.
А ако мислиш,че изведнъж 1л е изчезнал-трябва да е изтекло отнякъде и да се вижда.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Re: Гори масло
Мнениеот nikson85 » Съб 28 май 2011 17:18
имайте предвид че каране с висока скорост също е предпоставка за горене на масло. щом не пуши и не дими мотора значи е от високата скорост.
feikot
Двигател: AFN AVG
Re: Гори масло
Мнениеот feikot » Съб 28 май 2011 17:28
Долях малко,сега ще видя до кога ще изкара.
А и колата си я карам 130-140.Не вярвам да е чак толкова висока скорост за този двигател.
