wv polo 1.4 tdi 2001г. Загрява!!!
nikola.simeonov
Регистриран на: Вто 31 май 2011 15:58
Местоположение: Sofiq
Мнениеот nikola.simeonov » Вто 31 май 2011 16:19
Здравейте,
Проблема ми е следния: Купих полото с този проблем вдига температура 100-110 и пускам веднага парното, беше на ремонт смениха ми датчика и проблема продлжи, закарах го пак ремонтираха перката и сега уж всичко било наред, но проблемът си остана. Перката се включва, но пак отива над 100градуса.
Какъв може да е проблема според вас? Казаха ми че било нормално защото е с малък двигател!!!!!!!!(не ми се вярва)
Помогнете
nmikov
Регистриран на: Съб 26 ное 2005 19:38
Местоположение: гр. Златица
Re: wv polo 1.4 tdi 2001г. Загрява!!!
Мнениеот nmikov » Вто 31 май 2011 20:33
Провери си термостата :beer
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Вто 31 май 2011 20:36
Казваш че датчика на таблото е сменен? А ти сигурен ли си в това? Дадоха ли ти старият датчик!
ЩОм си пуска перката и стрелката пак забива 100 градуса, значи не са менили датчика, или са сложили ментелив! От термостата едва ли ще е проблема, ако е от него няма да цирколира системата, а ще изхвърля водата, и няма да се стига до там да пуска перката!
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Вто 31 май 2011 20:41
Те 1000 кубиковите трябва да работят на 150градуса. Според твоите майстори, които колкото по-бързо смени толкова
по-бързо ще си решиш проблема. scare
Последна промяна от Bobi_S13 на Вто 31 май 2011 23:12, променено общо 1 път.
Причина: редактирано мнение!
VW POLO 1.4 TDI
Регистриран на: Съб 05 мар 2011 18:50
Автомобил: VW POLO 1.4TDI HIGHLINE
Двигател: AMF 105p.s.
Местоположение: бул."Караколев" №9
Мнениеот VW POLO 1.4 TDI » Сря 22 юни 2011 18:38
Това че е малък мотора не значи че трябва да държи висока температура,моето като загрее кове 90 градуса няма значение как го караш бавно, бързо, градско на дълъг път.Смени и майсторите ако питаш мен :да:
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Сря 22 юни 2011 19:13
В книжката ми пък пише, че температура на таблото до 110 градуса е нормална. /100-110 - така пише/ако другите системи си работят - отваря големия кръг, включва перката след това и т.н. Това едва ли е от датчика за температурата. По - вероятно е компа да го е прихванало нещо. Моя и той отвреме на време ми завишава горивото :lol: голям кеф ....Прави се на борд-компютър ха-ха.
vwpolo6n
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:02
Местоположение: италия
Мнениеот vwpolo6n » Сря 22 юни 2011 19:38
споко колега и мойта за 13 км Загрява до 90 градуса особено сега във жегите ;)
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Сря 22 юни 2011 20:30
vwpolo6n написа:споко колега и мойта за 13 км Загрява до 90 градуса особено сега във жегите ;)
Няма толкова безмислено мнением,а и сега в жегите, трябва за 1,3 км да ти загрее до 90 градуса, а не за 13!
vwpolo6n
Мнениеот vwpolo6n » Сря 22 юни 2011 21:13
по принцип никога не загрявала повече от 70 градуса ......... от скоро почна да загрява до 90
slavi13
Регистриран на: Нед 08 май 2011 19:35
Местоположение: irlandia
Мнениеот slavi13 » Сря 22 юни 2011 21:39
kolega, stisni edin ot markuchite koito otivat v radiatora i e izforsirai (niakoi priatel) triabva da se vtvardi do takava stepen, che edvam da go zadarjish stisnat, ako ne chest problem e da ti prevarti trubinata na vodnata pompa. ima i drugi veroiatnosti no zapochni s tova, :да:
Последна промяна от Bobi_S13 на Сря 22 юни 2011 22:14, променено общо 1 път.
Причина: писането на кирилица е задължително!
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Чет 23 юни 2011 6:06
vwpolo6n написа:по принцип никога не загрявала повече от 70 градуса ......... от скоро почна да загрява до 90
А дали ти затваря термостата,ако има такъв?
PoloBeP
Регистриран на: Вто 29 юли 2008 21:34
Автомобил: Passat B7
Мнениеот PoloBeP » Чет 23 юни 2011 10:32
Закачете я към VAG-COM или някъде където имат софтуер за гледане на данните от компютъра. Там стойността не лъже. За 6N2 наистина в книжката пише нормална безопасна работна температура по скалата 70-110, но ако всичко е наред трябва да ти седи на 90 и да не мърда от там. Друг въпрос е ако стрелката е била вадена/местена и не калибрирана след това, да ти показва такава стойност.
Лоша възможност е да имаш пукната глава или гарнитурата да изпуска и в охлаждащата система да влиза въздух, следва не добро циркулиране на охлаждащата течност, може да се стигне до такова състояние.
Не е задължително да се надуват маркучите ако има въздух в системата понеже си има клапан на разширителното казанче, който си го изкарва, това ако не е голяма дупката.
Ако стане голяма тогава става лошо гърмят маркучи хвърля вода през разширителния съд и т.н. все лоши работи... :bishop
Koksan
Мнениеот Koksan » Чет 23 юни 2011 10:55
Имаш нужда да си смениш термостата и то спешно!
aylin78
Регистриран на: Сря 13 яну 2010 16:04
Местоположение: Силистра
Мнениеот aylin78 » Чет 23 юни 2011 11:37
Закачи го на комп за да разбереш какво му има,нашето поло пък не можем да разберем защо не загрява пове4е от 90 градуса,4е перката не се вклу4ва а и климатика е вързан към същата а той не работи сега,а газ има и налягане има,миналата година имахме проблем с 4етките на вентилатора,а доколкото разбрах се продавал компект,егати лудата работа свършват ти 4етките купуваш вентилатор:)
PoloBeP
Мнениеот PoloBeP » Чет 23 юни 2011 12:18
Перката на 6N2 се включва на първа скорост при пускане на климатик, задължително. Ако не значи е за смяна (може да се провери дали достига до нея напрежение, за да се отхвърли като вариант), казвам това понеже моята се включваше от време на време, след смяна (марка Topran някаква си 110лв ми взеха) вече работи коректно.
По темата, колегата казва че перката му се е включвала едва ли проблема е в термостата. Нека да я закачат на диагностика да се провери, аджеба толкова ли е колкото показва на таблото!
