Турбо или???
gridgi
Регистриран на: Пон 02 авг 2010 14:23
Местоположение: pleven
Турбо или???
Мнениеот gridgi » Нед 05 юни 2011 10:15
пасат 110 AFN чувасе странен звук на 1800 оборота до 1900 а понякога и на 1200 оборота,
звукьт го оприличавам като ламарина която стьрже вав перка или лопатките на турбуто стьрже в корпуса му.проверих турбуто прави налягане?
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Re: Турбо или???
Мнениеот the_tupan » Нед 05 юни 2011 10:49
Шумът при ускорение ли се чува или при поддържане на постоянна скорост? Сигурен ли си, че се чува от турбото? Масло губи ли се? Разкачи маркуча след въздушния филтър, който влиза в турбото и провери оста за луфтове. :idea:
gridgi
Re: Турбо или???
Мнениеот gridgi » Нед 05 юни 2011 12:45
проверих оста на турбуто няма луфт но имаше малко масло.за7000 сам долял 300мл.
gridgi
Re: Турбо или???
Мнениеот gridgi » Пон 06 юни 2011 18:05
:да: чува се при ускорение и е доста силен и писклив,а дали може да е водна помпа нея не сам я сменвал при обслужването но не ми сьздава проблеми.Благодаря предварително за отговорите. :banana :banana :banana
milenski75
Регистриран на: Пет 03 апр 2009 17:12
Местоположение: Burgas
Re: Турбо или???
Мнениеот milenski75 » Вто 07 юни 2011 12:47
ако не си сменил помпата побързаи,че големи бели може да ти създаде.Един приятел прави основен ремонт от една водна помпа.поздрави
