пасат 110 AFN чувасе странен звук на 1800 оборота до 1900 а понякога и на 1200 оборота,
звукьт го оприличавам като ламарина която стьрже вав перка или лопатките на турбуто стьрже в корпуса му.проверих турбуто прави налягане?
Турбо или???
Re: Турбо или???
Шумът при ускорение ли се чува или при поддържане на постоянна скорост? Сигурен ли си, че се чува от турбото? Масло губи ли се? Разкачи маркуча след въздушния филтър, който влиза в турбото и провери оста за луфтове.
Re: Турбо или???
чува се при ускорение и е доста силен и писклив,а дали може да е водна помпа нея не сам я сменвал при обслужването но не ми сьздава проблеми.Благодаря предварително за отговорите.
milenski75
- Регистриран на: Пет 03 апр 2009 17:12
- Местоположение: Burgas
Re: Турбо или???
ако не си сменил помпата побързаи,че големи бели може да ти създаде.Един приятел прави основен ремонт от една водна помпа.поздрави
