Governer Mod или Премахване на задъхването на 1.6d
osti
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 17:49
Двигател: BLE
Местоположение: Razgrad/Sofia
Мнениеот osti » Нед 05 юни 2011 14:10
Здравейте колеги! Тъй като вече излязох в сесия и почнах да се чудя какво да правя освен да уча разбира се. Почнах да се ровя из форумите и изнамерих гореспоменатото модче при колегите от http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=24323.0 . Най-общо казано какво представлява тази модификация, когато ускоряваме и някъде при 2200-2500 оборота, като че се удря в стена колата нещо я спъва и ускорението до тогава го няма и почва да тъпче на едно място. Това е така заради ограничителя на гориво който при около 2200 оборота почва да намалява горивото впръскано в двигателя и при около 2500 впръсква едва около 20 процента от първоначалното. След тази модификация се впръсква максилмалното количество гориво и двигателя не се удря в стена а продължава да ускорява.
ВАЖНО! ПРАВЕТЕ ТОВА НА СВОЯ ОТГОВОРНОСТ. АЗ НЕ ПОЕМАМ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ АКО НЕЩО НЕ СЕ ПОЛУЧИ, НЯКОЙ СИ СЧУПИ ПОМПАТА ИЛИ РАЗТОПИ БУТАЛАТА НА ДВИГАТЕЛЯ!
Ето през какви стъпки минах аз:
Помпата с махната пружина и рамо за подаването на газта.
Трябва да се смъкне горния капак на помпата, за да стане това се развиват четирите болтчета на капака. След като се развият почва да се повдига леко капака и едновременно се натиска лостчето надолу, за да може да излезе. След като се смъкне капака се разкрива следната гледка.
Вътрешността на помпата и отгоре се намира ограничителя на горивото той се маха като се завърти на една страна и се вдигне нагоре.
Ето това представлява вече извадена тази джаджа. Целта на упражнението е да се подложи нещо на тази пружина с цел да да се натегне и да се свива при по-високи обороти.
Разглабя се изключително елементарно но трябва да се внимава да не хвръкне нещо, защото при мен зегерката извърча и се наложи да преправям малка 3мм шайба. Ето тук е показано къде точно се намира зегерката.
Разглобено изглежда по този начин:
След това трябва да му се подложи нещо а може и цялата пружина да се замени с малка втулка но аз лично реших да оставя и пружината и подложих няколко шайби 4мм:
След това процедурата по сглобяването е обратна на разглабянето. Като нещо много важно е още преди да се почне да се забележи как точно е хванато рамото преди да се махне, така че да може след това да се сглоби по същия начин. Аз го завъртях с един зъб по посока на часовниковата стрелка и ефекта беше в момента в който колата запали се изфорсира до червено, добре че имам добри рефлекси и стигна само 4000.
В общи линии цялата процедура отнема около час дори и по-малко ако не се налага да се търсят шайби или преправяне на зегерки.
Какви са плюсовете и минусите:
+ Двигателя не се удря в стена когато се покачват оборотите.
+ Колата става по-пъргава в средните и високите обороти.
+ По-добро ускорение.
- Почва да пуши повече заради допълнителното количество нафта.
- Температура на изгорелите газове се покачва повече при подадена пълна газ.
За разхода не мога да кажа все още нищо, но след известно време като я покарам малко ще споделя как е.
WOB
Регистриран на: Чет 15 юли 2010 17:21
Автомобил: Vw Golf mk2 GTD
Двигател: JR 1984
Местоположение: Sandanski-Wolfsburg
Re: Governer Mod или Премахване на задъхването на 1.6d
Мнениеот WOB » Нед 05 юни 2011 15:52
Това, което разбрах е, че ако карам колата в над 2500об. е по-икономична с 80% :)
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 05 юни 2011 20:39
При тази процедура двигателя може да развие свръх обороти.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 05 юни 2011 22:11
За чии Х.. буташ във помпата?
От тоя болт можеш да пуснеш повече нафта като го затегнеш малко (на пасата го завъртях половин оборот и колата полудя)
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Нед 05 юни 2011 22:17
znainainai написа:За чии Х.. буташ във помпата?
За кой модел пасат става въпрос :roll:
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 05 юни 2011 23:51
За тоя от гаража ми за твоя има чип тунинг понеже е със електронно горивоподаване а темата е за механично такова.
За тези дет нямат какво да чипосват освен часовника на таблото да брои по-бързо минутите mhihi mhihi
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 06 юни 2011 0:41
От тоя болт можеш да пуснеш повече нафта като го затегнеш малко .....
znainainai написа:За тоя от гаража ми за твоя има чип тунинг понеже е със електронно горивоподаване ....
Инак -> пружина тунинг :да: !
Пък после защо 1.9ТD горяло много .... mhihi !
karrlito
Регистриран на: Съб 01 май 2010 22:03
Мнениеот karrlito » Пет 19 авг 2011 0:51
Направих го ама с 2 шайби. Четох доста добри мнения за мода в друг форум, а и помпата протече и реших да пробвам. Това което прави мода е не да подава повече гориво а да продължи да подава гориво след 2к оборота и нагоре зависи колко шайбички има. Така колата ще ускорява и в големите обороти.
Последна промяна от karrlito на Нед 10 ное 2013 19:49, променено общо 1 път.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пет 19 авг 2011 9:45
На моя Голф една седмица карах така с по натегнато болтче и вървеше маалко повече, но хвърляше кадиляци отзад, а разхода не съм го засичал, ама стрелката си падаше надолу по-бързо от обикновеното.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 20 авг 2011 10:30
Еми тоя болт,или натягане на пружинката на гуверньора си е предвидено за ограничение на максималното количество гориво/респективно обороти.Сега ако може и малко повече въздух да се вкара.. mhihi ,и ще стигнеме до доброто старо турбо.Ако наистина трябва да се постигне добър вървеж и поносим разход,трябва да се спази стехиометричното съотношение гориво/въздух.За бензин,дизел-има някъде таблици за това.За дизел 14,6:1
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 20 авг 2011 22:15
Емо това 14.6 към 1 съм го виждал само на комън рейл първо поколение иначе примерно на АФН мотора е 19.5 към 1 на цялата карта на дебитомера :)
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 21 авг 2011 9:31
А,сигурно е различно от написаното,просто така съм запомнил..термина е важен-да се знае че има такова съотношение и то трябва да се спазва за добър резултат.А като се намеша и турбина,т.е. "свръх-налягане" на вятъра....
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Нед 21 авг 2011 11:11
:да:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
