афн 110 к.с 1997 проблем с турбина
ivailo stoianov
- Регистриран на: Вто 14 сеп 2010 17:38
- Местоположение: bourgas
Колеги здравейте .
ПРоблема е следния - преди 1500 км турбината взе да прави пачове така познатото забиване свалих я и почистих до съвършенствослед близо 700 км пак същата история смених клапана който регулира вакуума за турбото махнах катализатораизчистих колекторите и т.н. всичко перфектно още 600 км и пак взе да задържа леко но на моменти забива . И така въпроса ми е каква друга причина може да има за това често събиране на нагар в турбината .Нямам някякъв забележим разход на масло на двигателя не пуши има само омасляване по турбопътищата.Ако някой има идеи да сподели моля.Само да спомена не карам като баба но карам преди всичко градско и разхода на колата е около 7.5-8 .
- Stivi
Re: Проблем с турбина
Няма начин да ти забива от нагар 700 км след чистене на турбина ! Сигурно още първия път пеоблема не е бил в геометрията а нещо друго и то продължава да те тормози и сега !
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
Колега спор няма за 600 километра няма как да ти затлачи турбото ...чак странно ми стана.Сам си направи сметка да ли е от сажди ...както ти пуши от зад като я караш колата така пуши и около геометрията ...На всяко смъкване забелязваш ли да ли наистина е трудно подвижна или задържала геометрията ?
- snoopcar
- Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.9 AFN
- Местоположение: Сливен
Ако имаш дупка по турбо пътищата съответно ще пренадува.Казваш,че си сменил н75 клапана,преди колко време?При неправилно работещ н75 когато неможе да разтовари до край се задръства бързо геометрията(за около 1000км при мен при това с яко каране).Акуатора в какво състояние е,него провери ли го при почистване на турбината?Направи логове с вагком за да ти помогнат по-разбиращите.За друго не се сещам,може да се свържеш с някой от форумните майстори да резрешите проблема.
ivailo stoianov
За затлачването съм сигурен понеже и двата пъти сам си я свалям набива толкова нагар че някой от лопатките направо не се движеха клапана го смених с чисто нов при второто чистене изчистих егр-а изчистих и колекторите актуатора се движи свободно след като се изчисти турбината днес гледах и с ваг кома дали съм на автоматична или ръчна оказа се чесъм си на ръчна ако 00002 означава това единственно ми беше дало грешка на Г70 мафа че е дал на късо и с ваг ком нещо не беше в параметрите показваше 450 а при форсаж до 520 при зададени 240-340 ако не се лъжа.Има и съскане след като махнах катализатора но мисля че е нормално гледах и кулера нищо не открих няма и следи от омасляване.Луда работа!
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
Нека някой каже коя карта е 00002 че не обърнах внимание коя коя е. Какъв е мотора? На Никси му затлачвеша пак толкова бързо точно щото беше на автомат.
ivailo stoianov
мотора е афн 110 к.с 1997 спореше се за оборотите които държат автоматика и ръчните моите обороти са 861.
Мотора не е с чип.Когато го запаля клапана издърпва догоре лостчето за турбината ако има значенние.
hooligan_sk написа:ivailo stoianov написа:
Ръчка е.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
не видях да си споменал EGR? изолиран ли е?
- dantooo
- Регистриран на: Нед 20 фев 2011 23:39
- Местоположение: Карнобат
колеги след няколко дни ставам собственик на венто 1.9 тди притеснява ме само едно че турбината не включва дали ще е EGR клапана колата си варви като чист дизел а собствника казва че е станала така след смяна на горивен филтар а тя пали без проблем какво мислите ???
ivailo stoianov
ЕГП клапана не е изолиран само е почистен но си работи
- SBobi
- Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
- Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
ако колата забива със сигурност записва някаква грешка в ЕКУ-то. Виж дали има записана такава. Ако няма достатъчно мощност проблема може да идва и от дебитомера, но за да се види дали дава добри стойности трябва да направиш лог файл в движение. Тези стойности които си цитирал са на място предполагам и те не могат да дадат реална представа за състоянието на дебитомера.
- dantooo
значи колата не забива тя по принцип си няма мощноста все едно е без турбо
dantooo написа:значи колата не забива тя по принцип си няма мощноста все едно е без турбо
В такъв случай се ориентирай към друга кола или вземи някой с теб, който разбира от дизели при огледа на тази за да не береш ядове после след евентулна покупка. А е ясно, че собственика ще се опита да ти замаже очите с горивен филтър или нещо подобно, но много малко вероятно като причина за проблема.
- dantooo
аз че ще я взема ще я взема вече става 4-5 години карам само дизел и си правя всичко сам и долу горе си имам представа от тях наи лошия случаи ще сменя турбо и сьм готов просто исках да разбера някои дали знае точно какьв е проблема
