Помощ - тди 1Z пуши и гърми в аспуха на пуснат климатик.
- danyyel1
- Регистриран на: Съб 11 юни 2011 18:42
- Местоположение: SVILENGRAD
Здравейте колеги нов сам във форума и ако нещо бъркам се извинявам. Така,за феновете на дизела и по точно ТДИ моторите имам един проблем който ми бърка в здравето,имам си Пасат Б4 ТДИ 1Z мотор 95г. пускам си климатика и си карам в 1 момент като отпусна газта и пак подам (с работещ климатик) колата почва да пуши страшно много бял пишек и гърми в аспуха даже днес вече цъфна,като майска роза,това го прави само на работещ климатик,иначе варви перфекно колата.Вчера я водих на майстор влезна компютара и каза че помпата имала закаснение нагласи я и като я пробвах после проблемът си остана само дето без климатик варви още повече сега.Моля ви ако някой е преживял моят проблем да сподели щото ще ме умори тая кола
Последна промяна от IvanMan на Съб 11 юни 2011 19:11, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието и преместих темата в правилния раздел! Прочети правилата!
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Re: Помощ - тди 1Z пуши и гърми в аспуха на пуснат климатик.
Провери си как е маслото, защото ми прилича през турбината да изкарва масло в ауспуха и там да се пали.
- danyyel1
колега колата е след основен ремонт а торбината е минала стенд в Стара Загора казаха че като нова а и колата масло не губи само като пусна климатика и варна за малко газта после пак подам направо гарми,направо се загуцва така ми взриви неска гарнето колкото и странно да е само на климатик го прави без него е стрела и маисторите се чудят какво става???
Тия аномалии след ремонта ли се появиха?
- danyyel1
НЕ.След ремонта варве6е перфекно сега започна този номер,А забравих да кажа че преди около 1месец един прехвален майстор на дизела УЖ ми препрограмираше някакво си ХА ДЕ КА на помпатакакво е това идея си нямам но си имам едно на ум за това нещо а и тая помпа незнам дали не е в нея проблема електрониката само на климатик го прави и то като варна газта и подам пак ина4е варви,да полудееш.
mshbul
Не мисля, че помпата може да вкарва толкова гориво, че да доизгаря в изпускателната система.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
- Местоположение: Русе
няма как да гърми от недоизгоряла нафта ...тя само пуши черно ...това не е бензинов автомобил на който е изгоряла Ламбда сондата и да хвърля с кофите бензина в гърнетата ....другаде ми се струва ,че ще е проблема
- danyyel1
знам 4е всичко звучи нелогично,но е така щом ми пръсна гарнето в буквалния смисъл.Най-интересното е че само когато климатика е работи само тогажа става и когато започне да пуши и да гърми изклучвам климатика и познайте колата почва да варви като луда без дим без нищо изведнъж подема и се изтрелва просто никаква логика ,но е факт.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Ти последно къде зарежда нафта/бензин ?
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
имаш проблем с авансатора в помпата.сложи масло в нафтата и карай.
- danyyel1
не е от бензиностанция лично я наливам и масло и слагам а днес сутринта запали нормално и сега преди малко отказа на цяло да пали май вече умря само пуши бяло и това е няма палене УЖАС
- ventotdi
Колега за проблема с климатика не сещам ама за не паленето и белия пушек виж си белезите на центровката да не са избяга ли ....
- danyyel1
разбирам маи никои не се е сблъсквал с проблем като моя щото като гледам само гадаем,но въпреки сичко благодаря ви за мненията за мен наи-подозрителна си остава ГНП-то утре ще я водя на доктор
ами ако се окаже тоя авансатор това като част ремонт какви пари мойе да струва или да отивам в някоя морга което не е много одачен вариант щото незнам какво ще е састоянието от моргата
Последна промяна от gr_kanev на Нед 12 юни 2011 18:46, променено общо 2 пъти.
Причина: Освен бутон "Нов отговор", има и бутон "Промени" - използвай него.
- Dobromirski
Шпонката на коляновият вал как е ? Че нещо ме съмняваш .
- danyyel1
беше да ама я смених и я стегнах с 1метар траба да не марда ще я проверят пак утре но невярвам пак да е от това силно ме самнява ГНПто щото само тя още не е пипана сичко друго е ново и масметара пробвах смених от друга кола и тои не е просто незнам а сащо така като варна газта жинаги има едно прехлацване мейду 1600 и 1200 оборота мойе би от 2години ама несам се заял с това сигорно е от помпата незнам и преди и след ремонта е така
колеги днес вече е ясно какво е станало ШНОПКАТА на коляновия вал е заминала 2а по ред и как става незнам ужас никакво съответствие с ГНП и разпределителния вал
малкия дявол пак
малкия дявол пак
Последна промяна от gr_kanev на Сря 15 юни 2011 12:30, променено общо 1 път.
Причина: Отново напомням, че освен бутон "Нов отговор", има и бутон "Промени" - използвай него. Спазвай поне малко правилата на българския правопис, ако искаш някой да ти чете писанията.
