чип голф 3 дизел
pepo_1986
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
чип голф 3 дизел
Мнениеот pepo_1986 » Вто 28 юни 2011 15:46
колеги искам да попитам нещо,имам голф 3 1,9 тди 90 коня ако сменя това което незнам точно как се казва със друго от 110 коня ше стане ли или трябват някакви допълнителни настройки
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: чип голф 3 дизел
Мнениеот IvailoOo » Вто 28 юни 2011 16:20
Това ти е дебитомера май... не ми изкарва добре снимката и не го виждам хубаво. Не разбрах какво общо има с "чип тунинга". Ако го смениш с такъв от 110коня няма да върви повече,ако това имаш предвид. Иначе за смянтата...мисля че няма да има проблеми
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Вто 28 юни 2011 17:14
Това е дебитомера и определено няма да тръгне повече колата ако го смениш с такъв от 110-ка. Ти виж си оправи сцепения маркуч да не вземе да влезе някое врабче при турбото. mhihi
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 28 юни 2011 18:23
the_tupan написа:Това е дебитомера и определено няма да тръгне повече колата ако го смениш с такъв от 110-ка. Ти виж си оправи сцепения маркуч да не вземе да влезе някое врабче при турбото. mhihi
:063: :063: :063: Много е яко това с врабчето mhihi
А по темата както казаха колегите в горните постове колата няма да тръгне повече с дебитомер от 110-ка :Mr Green Fun
pepo_1986
Мнениеот pepo_1986 » Вто 28 юни 2011 18:50
spoko ne se pritesnqvai
Последна промяна от gr_kanev на Вто 28 юни 2011 19:46, променено общо 1 път.
Причина: К И Р И Л И Ц А ! ! !
pepo_1986
Мнениеот pepo_1986 » Вто 28 юни 2011 18:55
и къде се слага тоя чип
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Вто 28 юни 2011 19:18
В компютъра...предполагам си с 1Z..там са 2 чипа.Отпояват се и се запояват новите чипове :)
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Вто 28 юни 2011 19:19
pepo_1986 написа:и къде се слага тоя чип
На платката на компа. А компютъра е под кората на чистачките от дясната страна. :beer
pepo_1986
Мнениеот pepo_1986 » Вто 28 юни 2011 19:21
горе долу колко струва
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Вто 28 юни 2011 19:25
300
pepo_1986
Мнениеот pepo_1986 » Вто 28 юни 2011 19:27
мерси
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 28 юни 2011 20:31
новите не ги запояваш ,а запояваш цокъли и ги слагаш в тях ;)
valerossi46
Регистриран на: Чет 27 авг 2009 5:11
Местоположение: lovech
Мнениеот valerossi46 » Сря 29 юни 2011 7:52
само с цокъл иначе ти е*ават мамата на компа - това със запояването на чипа е само за мързеливци .
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 29 юни 2011 8:03
valerossi46 написа:само с цокъл иначе ти е*ават мамата на компа - това със запояването на чипа е само за мързеливци .
Това как ти го роди мозъка? :screwy
Ти хващал ли си поялник или станция за горещ въздух, че да знаеш как се ебава компа?
viewtopic.php?f=67&t=176359&hilit за това говоря
pepo_1986
Мнениеот pepo_1986 » Сря 29 юни 2011 9:10
мерси колеги,а някой да знае някой който слага във варна.който е в час
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 118 госта
