чип голф 3 дизел
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
чип голф 3 дизел
колеги искам да попитам нещо,имам голф 3 1,9 тди 90 коня ако сменя това което незнам точно как се казва със друго от 110 коня ше стане ли или трябват някакви допълнителни настройки
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: чип голф 3 дизел
Това ти е дебитомера май... не ми изкарва добре снимката и не го виждам хубаво. Не разбрах какво общо има с "чип тунинга". Ако го смениш с такъв от 110коня няма да върви повече,ако това имаш предвид. Иначе за смянтата...мисля че няма да има проблеми
Това е дебитомера и определено няма да тръгне повече колата ако го смениш с такъв от 110-ка. Ти виж си оправи сцепения маркуч да не вземе да влезе някое врабче при турбото.
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
the_tupan написа:Това е дебитомера и определено няма да тръгне повече колата ако го смениш с такъв от 110-ка. Ти виж си оправи сцепения маркуч да не вземе да влезе някое врабче при турбото.
Много е яко това с врабчето
А по темата както казаха колегите в горните постове колата няма да тръгне повече с дебитомер от 110-ка
- pepo_1986
spoko ne se pritesnqvai
Последна промяна от gr_kanev на Вто 28 юни 2011 19:46, променено общо 1 път.
Причина: К И Р И Л И Ц А ! ! !
- pepo_1986
и къде се слага тоя чип
- IvailoOo
В компютъра...предполагам си с 1Z..там са 2 чипа.Отпояват се и се запояват новите чипове
pepo_1986 написа:и къде се слага тоя чип
На платката на компа. А компютъра е под кората на чистачките от дясната страна.
- pepo_1986
горе долу колко струва
- pepo_1986
мерси
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
новите не ги запояваш ,а запояваш цокъли и ги слагаш в тях
- valerossi46
- Регистриран на: Чет 27 авг 2009 5:11
- Местоположение: lovech
само с цокъл иначе ти е*ават мамата на компа - това със запояването на чипа е само за мързеливци .
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
valerossi46 написа:само с цокъл иначе ти е*ават мамата на компа - това със запояването на чипа е само за мързеливци .
Това как ти го роди мозъка?
Ти хващал ли си поялник или станция за горещ въздух, че да знаеш как се ебава компа?
viewtopic.php?f=67&t=176359&hilit за това говоря
- pepo_1986
мерси колеги,а някой да знае някой който слага във варна.който е в час
Потребители, разглеждащи този форум: Mig92 и 59 госта
