Гори масло 1.9 tdi
boss_901
Регистриран на: Пон 02 фев 2009 16:03
Местоположение: пазарджик
Гори масло 1.9 tdi
Мнениеот boss_901 » Вто 05 юли 2011 16:07
Здравейте колеги
Имам голф3 тди 94год. и ми гори масло.колата като работи на място не пуши обаче като и дам малко газ изкарва черен дим(след 3000 оборота),или пак като изпреварвам друга кола и като мине 3000 оборота изпушва.пробега е 260000км(уж така пише).маслото на щеката е под средата,сипвам около 100гр масло,минавам 50км и маслото е пак под средата.колата върви добре има тяга.В момента съм със масло Мобил 10в40,минал съм 7000км от както е сменено маслото.на какво може да се дължи това????? :?
благодаря предварително!!!!!
Golf6000
Регистриран на: Чет 08 апр 2010 21:21
Местоположение: Plovdiv
Re: Гори масло 1.9 tdi
Мнениеот Golf6000 » Вто 05 юли 2011 16:15
ако излиза син дим тогава лошо но черен аз до ся не съм виждал дизел да не излиза дори и малко да е черен дим пък и щом е с турбо разбираемо е над 3000 оборота като се включва турбината да излиза черен дим нека ме поправи някой ако греша а колко масло ти е изгоряла на този пробег 7000км??????????
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Вто 05 юли 2011 16:33
Идва време за смяна на маслото!Засечи колко гори след като го смениш.Отиди на диагностика да ти видят центровката.Нормално е да изпушва докато набере.След това трябва да спре когато поддържаш скорост.И турбото не се "включва" на 3000 оборота,а около 1800.
boss_901
Мнениеот boss_901 » Вто 05 юли 2011 17:52
Golf6000 написа:ако излиза син дим тогава лошо но черен аз до ся не съм виждал дизел да не излиза дори и малко да е черен дим пък и щом е с турбо разбираемо е над 3000 оборота като се включва турбината да излиза черен дим нека ме поправи някой ако греша а колко масло ти е изгоряла на този пробег 7000км??????????
колега за 7000км ми изгори 2 литра масло
boss_901
Мнениеот boss_901 » Вто 05 юли 2011 17:55
аз сменях гарнитурите на ГНП и центровката на помпата аз си я направих.възможно ли е да гори масло от това?????
bobi_diesel
Мнениеот bobi_diesel » Вто 05 юли 2011 18:02
Ми сваляш маркуча от турбото към кулера и виж дали омаслява.Провери го за луфтове.Огледай за течове.Смени си маслото с такова което е за колата ти.Да не си попаднал на някое менте.Поразрови се с търсачката :wink:От това няма как да гори масло.Как я прави центровката?
Golf6000
Мнениеот Golf6000 » Вто 05 юли 2011 18:43
boss_901 написа:
кофти колега не е малко 2 литра на 7000км ще ти дам съвет братле да не се набутваш излишно и да се нервираш закарай е при някой майстор където има всичко необходимо да ти замери компресията и да ти хвърли едно око на турбото защото само можем да гъдаем във форума поздрави и успех пиши какво е станало ще следя темата :да: :beer
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Вто 05 юли 2011 19:18
Колега, ако наистина сипваш по 100 гр. масло за 50км. това прави 2 литра за 1000 км. Ако е така или чакаш всеки момент турбото да роди и да ти набие масло в колектора или си за основен ремонт.
bkunev
Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
Местоположение: Габрово
Мнениеот bkunev » Вто 05 юли 2011 19:23
При пробега с предишното масло имаше ли го този зверски разход на масло? А относно пушенето на черно...всеки дизел понапушва като го напънеш. както каза колегата извади маркуча към кулера и виж тече ли от него.... :roll:
boss_901
Мнениеот boss_901 » Вто 05 юли 2011 19:42
bobi_diesel написа:Ми сваляш маркуча от турбото към кулера и виж дали омаслява.Провери го за луфтове.Огледай за течове.Смени си маслото с такова което е за колата ти.Да не си попаднал на някое менте.Поразрови се с търсачката :wink:От това няма как да гори масло.Как я прави центровката?
колега как да проверя турбото за луфт?????кое масло е за мойта кола????и какво масло да сложа 10в40 или 15в40??????????
boss_901
Мнениеот boss_901 » Вто 05 юли 2011 19:44
Golf6000 написа:
boss_901 написа:
колега това ще го направя обаче трябват кинти а в момента съм в криза :( :( :(
boss_901
Мнениеот boss_901 » Вто 05 юли 2011 19:46
the_tupan написа:Колега, ако наистина сипваш по 100 гр. масло за 50км. това прави 2 литра за 1000 км. Ако е така или чакаш всеки момент турбото да роди и да ти набие масло в колектора или си за основен ремонт.
колега така му е думата ама за 7000км 2литра хич не е малко :wink: :wink:
boss_901
Мнениеот boss_901 » Вто 05 юли 2011 19:49
bkunev написа:При пробега с предишното масло имаше ли го този зверски разход на масло? А относно пушенето на черно...всеки дизел понапушва като го напънеш. както каза колегата извади маркуча към кулера и виж тече ли от него.... :roll:
колега с предишното масло минах 13000км ми изгори 2 литра (маслото беше АЛПИНЕ 10в40),утре ще погледна мъркуча :roll: :roll:
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Вто 05 юли 2011 19:55
boss_901 написа:колега как да проверя турбото за луфт?????
Трябва да свалиш тръбата след кутията на въздушния филтър. След гофрирания маркуч въпросната тръба слиза надолу към студения охлюв на турбото и се хваща за него с два болта 10-ки. След като я махнеш хващаш оста на турбото и клатиш. Колкото е по-малък луфта, толкова повече се кефиш.
Последна промяна от the_tupan на Вто 05 юли 2011 20:23, променено общо 1 път.
bkunev
Мнениеот bkunev » Вто 05 юли 2011 19:58
boss_901 написа:
Хващаш оста с 2 пръста и я клатиш - напред назад, нагоре надолу, наляво надясно. Не съм на ясно максималния допустим луфт колко е... или трябва ли изобщо да има. Нека някой по компетентен да каже... :beer
