голф 5 1.9 TDI 105h от съединителя се чува странно скърцане
mantga440
- Регистриран на: Съб 09 юли 2011 17:52
- Местоположение: bulgaria
здравейте приятели имам голф 5 1.9 TDI 105h от съединителя се чува странно скърцане при работа на празен ход,при натискане и пускане на педала на съединителя нищо не се променя.това скърцане понякога се чува а понякога не се чува.съединителя ми отделя нормално , от време на време скоростите не влизат но само понякога.и ако някой е имал такава кола да ми каже колко струва обслужването
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Re: съединител golf 5
Маховик за смяна. Цени от около 800-1800лв ,зависи от къде. Има и вариант за обикновен комплект маховик + съединител. Ако сменяш демпферен маховик и съединител,трябва да са от една марка.Например Luk маховик и Luk съединител, Sachs маховик и Sachs съединител.
- Deo
- Регистриран на: Съб 14 апр 2007 16:04
И аз мисля, че маховика ти е за смяна. Като при смяна на маховика задължително се сменя и съединителя (до колкото знам)
Към края на 2009г. сменях съединител + маховик. Закс марка, с отстъпка ги взех за 1300лв. (иначе беше 1500лв.) Сега предполагам малко трябва да са паднали цените.
mantga440
интересното е че понякога се чува a понякога не се чува.при потегляне не тресе всичко е нормално.на мен ми се струва че може да бъде някаква вибрация или да има скъсана пружина на диска
- vasko__2
Диска няма пружини.Маховика ти е за смяна.
- Deo
И при мен не тресеше, а само стържеше. Първоначално само на първа и не всеки път. С времето започна все по-често да го прави, та даже започна и на втора и така...
jimmy freiburg
- Регистриран на: Съб 21 мар 2009 17:32
- Местоположение: Burgas
Не бързай да сменяш нищо.Отиди в добър сервиз,в който имаш познати за диагностика.Но със сигурност може да се каже,дали маховика е за смяна,след като се свали съединитела-към 100лв.Ако си от Бургас,мога да те насоча към 2 добри сервиза.Ако не-отиди при клубните майстори.Имаш ли силни вибрации при палене?
mantga440
при палене тресе но ми казаха че при тези коли е било нормално.засега така ще карам пък ако вземе повече да се чува отивам в сервиз.до сега карах градско не се чува нищо.понякога наистина много леко пали нe тресе но в повечето случаи тресе.колко време мога да карам така и какво може да се случи?
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Карай така докато събереш или прежалиш парите за новите части,след смяната кефа е голям
- Tihon
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:37
- Местоположение: София, Студград :D
Хайде и аз да се наредя на опашката за маховика. Все още не е сдал съвсем багажа, чува се като се натисне съединителя и придърпва при смяна на скорости, но е тръгнал. Някой може ли да ме ориентира къде мога да намеря на по приемливи цени?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Те цените са с много малки разлики. Най-добре е там, дето имаш отстъпка.
mantga440
ходих до бургас и се върнах колата си върви само понякога 3-та и 5-та не влизат но това мисля че е от скоростната кутия сигурно няма масло а и не съм гледал.даже обслужване не съм правил.някой може ли да ми каже ориентировъчно смяна ремък + ролки филтри и масло колко пари излиза?
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
600-700 части и зависи колко ще дадеш за труд(150-250)лв
Infernal_fire
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Здравейте, имам и аз един въпрос при мен проблема е такъв че се чува странен звук като стържене обаче като натисна съединителя изчезва, имам съмнения за лагер на съединителя, но си е мое мнение някой може ли да каже от каква може да е?
Не предърпва не тресе но се чува звука.
Infernal_fire
Re: голф 5 1.9 TDI 105h от съединителя се чува странно скър
Оправих се с нов съединител и твърд маховик = 920лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
