голф 5 1.9 TDI 105h от съединителя се чува странно скърцане
mantga440
Регистриран на: Съб 09 юли 2011 17:52
Местоположение: bulgaria
Мнениеот mantga440 » Нед 10 юли 2011 17:30
здравейте приятели имам голф 5 1.9 TDI 105h от съединителя се чува странно скърцане при работа на празен ход,при натискане и пускане на педала на съединителя нищо не се променя.това скърцане понякога се чува а понякога не се чува.съединителя ми отделя нормално , от време на време скоростите не влизат но само понякога.и ако някой е имал такава кола да ми каже колко струва обслужването
vasko__2
Местоположение: sofia
Re: съединител golf 5
Мнениеот vasko__2 » Нед 10 юли 2011 22:14
Маховик за смяна. Цени от около 800-1800лв ,зависи от къде. Има и вариант за обикновен комплект маховик + съединител. Ако сменяш демпферен маховик и съединител,трябва да са от една марка.Например Luk маховик и Luk съединител, Sachs маховик и Sachs съединител.
Deo
Регистриран на: Съб 14 апр 2007 16:04
Мнениеот Deo » Пон 11 юли 2011 9:36
И аз мисля, че маховика ти е за смяна. Като при смяна на маховика задължително се сменя и съединителя (до колкото знам) :)
Към края на 2009г. сменях съединител + маховик. Закс марка, с отстъпка ги взех за 1300лв. (иначе беше 1500лв.) Сега предполагам малко трябва да са паднали цените. :roll:
mantga440
Мнениеот mantga440 » Пон 11 юли 2011 14:56
интересното е че понякога се чува a понякога не се чува.при потегляне не тресе всичко е нормално.на мен ми се струва че може да бъде някаква вибрация или да има скъсана пружина на диска
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Пон 11 юли 2011 17:39
Диска няма пружини.Маховика ти е за смяна.
Deo
Мнениеот Deo » Пон 11 юли 2011 20:40
И при мен не тресеше, а само стържеше. Първоначално само на първа и не всеки път. С времето започна все по-често да го прави, та даже започна и на втора и така...
jimmy freiburg
Регистриран на: Съб 21 мар 2009 17:32
Местоположение: Burgas
Мнениеот jimmy freiburg » Пон 11 юли 2011 20:46
Не бързай да сменяш нищо.Отиди в добър сервиз,в който имаш познати за диагностика.Но със сигурност може да се каже,дали маховика е за смяна,след като се свали съединитела-към 100лв.Ако си от Бургас,мога да те насоча към 2 добри сервиза.Ако не-отиди при клубните майстори.Имаш ли силни вибрации при палене?
mantga440
Мнениеот mantga440 » Вто 12 юли 2011 17:46
при палене тресе но ми казаха че при тези коли е било нормално.засега така ще карам пък ако вземе повече да се чува отивам в сервиз.до сега карах градско не се чува нищо.понякога наистина много леко пали нe тресе но в повечето случаи тресе.колко време мога да карам така и какво може да се случи?
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Чет 14 юли 2011 18:21
Карай така докато събереш или прежалиш парите за новите части,след смяната кефа е голям :wink:
Tihon
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:37
Местоположение: София, Студград :D
Мнениеот Tihon » Пет 15 юли 2011 10:23
Хайде и аз да се наредя на опашката за маховика. Все още не е сдал съвсем багажа, чува се като се натисне съединителя и придърпва при смяна на скорости, но е тръгнал. Някой може ли да ме ориентира къде мога да намеря на по приемливи цени?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 15 юли 2011 10:28
Те цените са с много малки разлики. Най-добре е там, дето имаш отстъпка. :beer
mantga440
Мнениеот mantga440 » Съб 16 юли 2011 18:15
ходих до бургас и се върнах колата си върви само понякога 3-та и 5-та не влизат но това мисля че е от скоростната кутия сигурно няма масло а и не съм гледал.даже обслужване не съм правил.някой може ли да ми каже ориентировъчно смяна ремък + ролки филтри и масло колко пари излиза?
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Съб 16 юли 2011 22:06
600-700 части и зависи колко ще дадеш за труд(150-250)лв
Infernal_fire
Регистриран на: Вто 06 апр 2010 15:15
Мнениеот Infernal_fire » Пон 06 яну 2014 20:36
Здравейте, имам и аз един въпрос при мен проблема е такъв че се чува странен звук като стържене обаче като натисна съединителя изчезва, имам съмнения за лагер на съединителя, но си е мое мнение някой може ли да каже от каква може да е?
Не предърпва не тресе но се чува звука.
Infernal_fire
Re: голф 5 1.9 TDI 105h от съединителя се чува странно скър
Мнениеот Infernal_fire » Пет 29 авг 2014 14:44
Оправих се с нов съединител и твърд маховик = 920лв.
