1.9 ATD загуба на мощност, силно намалена макс. скорост
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Чет 14 юли 2011 21:07
Здравейте,
нафтичката, която карам, в последните няколко седмици страда от осезаема загуба на мощност. На магистрала трудно додрапва до 140 км/ч на пълна газ, а има ли лек наклон - и със 120 вижда зор. До преди няколко седмици спокойно вдигаше макс си скорост от около 190 и беше значително по-пъргава.
Подобна загуба на мощност бях усещал в отделни дни преди това... мислих, че има някаква връзка с температурата. Един ден вървеше добре... друг - мудно. Сега обаче е трайно мудна.
Фактите около колата:
- 1.9 ATD (101 PS)
- реални 230 000 км
- няма записани грешки в паметта
Какви може да са вероятните причини? Фактът, че няма нито една записана грешка ме кара да изключа спукани маркучи около турбото или самото турбо... или греша?
Филтърът изглежда чист.
Възможно ли е причината да е горивото? Все още не съм изпразнил резервоара за да заредя от друго място, но принципно винаги зареждам от една и съща бензиностанция...
Благодаря за всякакви съвети!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Загуба на мощност, силно намалена макс. скорост
Мнениеот tdi fen » Чет 14 юли 2011 21:46
от къде зареждаш ? скоро правено ли е нещо по колата ? без диагностика в движение лог файлове нищо не може да се каже
minimalizum
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
Автомобил: OCT1
Двигател: AHF
Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Мнениеот minimalizum » Чет 14 юли 2011 22:20
как е положението с горивния филтър?
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Чет 14 юли 2011 22:34
tdi fen написа:от къде зареждаш ? скоро правено ли е нещо по колата ? без диагностика в движение лог файлове нищо не може да се каже
От Холандия ;) (Колата не се кара в БГ).
Не е правено нищо по двигателя през последните 40 000 км. (извън смяна на масло и филтри)
minimalizum написа:как е положението с горивния филтър?
На около 30 000 км. е, предстои му смяна с маслото след около 1000-1500 км.
Мисля си за дебитомера? Възможно ли е причината да е в него?
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Мнениеот rostislav1998 » Пет 15 юли 2011 12:27
Може да пробваш като го откачиш да видиш как е ако е по добре може и да е от него,но преди да купуваш лог файл ,че си е цифра новият.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 15 юли 2011 12:43
rostislav1998 написа:Може да пробваш като го откачиш да видиш как е ако е по добре може и да е от него,но преди да купуваш лог файл ,че си е цифра новият.
Не разбирам обаче как би могло да е по-добре с откачен. Тогава колата си влиза в ограничен авариен режим и ползва стандартни стойности доколкото знам, но ще пробвам...
Как да направя лог файл, който би проговорил нещо на някой?
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 15 юли 2011 14:43
Haralampi написа:
Не разбирам обаче как би могло да е по-добре с откачен. Тогава колата си влиза в ограничен авариен режим ...
Да,не вярвам да стане по-добре при изключен ... Затова правиш лог с показания на 3 и 11 канал примерно , може и 10 за да гледаш примерно колко е натиснат педала за газта :) .
Хващаш един хубав баир и на 4-та с пълна газ правиш лог-а , тогава заявките за въздух са най-големи и следиш какви са реалните измервания от дебитомера , ако са по-малки от заявеното - една от възможните причини е дефектен деби :D .
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 15 юли 2011 14:50
Харалампи идеята на откачането на буксата е следната : Ако е същото положението без него,значи проблема е в дебитомера!
Ако колата е по-зле без него значи е добре дебитомера!Това е ориентировъчен опит,но върши работа. :да: Можеш да пробваш и да го почистиш със контактен спрей.
От логовете може да се научи доста,така че направи ги!
Adelin
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 21:11
Мнениеот Adelin » Пет 15 юли 2011 16:41
Катализатора ?
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 15 юли 2011 17:44
Момчета, ще бъда благодарен ако някой малко по-подробно каже как да стартирам логовете (805.1)?
Adelin написа:Катализатора ?
На мястото си е. Съмняваме да е от него, тъй като относително внезапно се получи загубата... а не би трябвало да е задръстен - колата е на реални 230 000. последно като проверявах дори още си пречистваше както трябва...
neotrace
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 12:17
Мнениеот neotrace » Пон 18 юли 2011 0:40
Имам същите оплаквания като колегата по-горе...само че на 3 цилиндров AMF PD....колата е със сменен софтуер и вървеше стабилно, но последното ми излизане по магистралата ми скъса нервите....повече от 120 йок...набира мудно и въобще го няма онзи "ритник" като надуе турбото около 2000 оборота. Изключих буксата на дебитомера и нямаше никва промяна....пълна трагедия. Мисля тия дни да направя една диагностика и евентуално логове....да видя дали наистина дебитомера е заминал.....скъпичък е, ма все пак е консуматив и се сменя за 2 минути....дано няма някаква друга драма...
ПС: Забелязах също, че сутрин като е по-хладно колата известно време си върви почти нормално и след известно време умира.....през деня в големите жеги е пълен пъртвец...една идея по-добре от чист дизел mhihi
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Чет 21 юли 2011 8:23
Колега това последното ти наблюдение мисля, че няма отношение към проблема, защото стоковите кулери на колите ни са доста малки и дума не може да става, да смогнат да охладят въздуха в големите жеги, така че сутринта по хладно на всеки му върви колата по-добре.
neotrace
Мнениеот neotrace » Чет 21 юли 2011 11:53
Ама разликата е драстична...иначе е ясно, че в жегата няма да върви така, както като е студено, но при мен като се появи проблема просто колата се спъва жестоко, което едва ли е само от високите температури.
PS:Така....днеска се разходих до един приятел с кабели и докато отивах към тях, колата вървеше сравнително добре /тва по обедно време...13 часа/....по околовръстното си дигна спокойно 160-170. Като взех кабелите и лаптопа излязоха следните грешки:
Address 01: Engine Labels: 045-906-019-AMF.lbl
Control Module Part Number: 045 906 019 AB
Component and/or Version: 1,4l R3 EDC 0000SG 1210
Software Coding: 00003
Work Shop Code: WSC 31414
2 Faults Found:
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 35-10 - - - Intermittent
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
Първата ясно, че е дебитомера. Само не знам дали не е от това, че карах колата с изключен такъв 20-30 километра преди месец някъде. Втората не ми е ясна особено....някакви идеи? Изтрих грешките и рекох лог-фаил да направя...на 3,10 и 11 канал както казахте. Е тогаз точно колата спря да върви...на 4-та със зор стига 3500 оборота....на 5-та едвам 3000. Като скорост тва е някъде около 120-130 км/ч. Ето го и лог файла...
neotrace
Мнениеот neotrace » Съб 23 юли 2011 10:53
Колеги...някакви идеи/насоки??? Или поне коментар по лог файла?
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Съб 23 юли 2011 11:27
neotrace написа:Колеги...някакви идеи/насоки??? Или поне коментар по лог файла?
Все едно нямаш дебитомер,пробвай да го изчистиш,пробвай с друг ,смени въздушният филтър! :012:
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73, loopci, tdi fen и 81 госта
