Филтър за климатик на Volkswagen Polo 1.4 TDI 2001
lqlqlqqqqqqq
Регистриран на: Нед 17 юли 2011 19:12
Местоположение: Sliven
Мнениеот lqlqlqqqqqqq » Нед 17 юли 2011 19:33
Здравейте колеги.
Много моля, ако някой знае къде се намира филтъра на климатика на Volkswagen Polo 1.4 TDI 2001 година, да сподели. Търсех из форума, но точно за филтъра и къде да го търся нищо не открих.
Благодаря предварително.
ping23
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:17
Re: Филтър за климатик на Volkswagen Polo 1.4 TDI 2001
Мнениеот ping23 » Нед 17 юли 2011 23:16
За такъв филтър за първи път чувам :roll: ако има и аз ще се радвам да разбера къде се намира :shock
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Пон 18 юли 2011 0:43
Става въпрос за филтъра на купето.Значи вдигаш капака и от дясно на колата (ако си отпред и гледаш към двигателя ти се пада в ляво),пластмасата под чистачките е разделена на 2 части.Махаш гуменото уплътнение и вдигаш пластмасата (май на нея има прозорче да се вижда номера на рамата) и като я махнеш ще видиш филтъра. :beer
Alexandar_yordanov
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 17:56
Мнениеот Alexandar_yordanov » Пон 18 юли 2011 1:59
Gecatawe написа:Става въпрос за филтъра на купето.Значи вдигаш капака и от дясно на колата (ако си отпред и гледаш към двигателя ти се пада в ляво),пластмасата под чистачките е разделена на 2 части.Махаш гуменото уплътнение и вдигаш пластмасата (май на нея има прозорче да се вижда номера на рамата) и като я махнеш ще видиш филтъра. :beer
Аз пък мисля, че не става въпрос за това. На моето поло 6н филтъра за климатика ми е долу в дясно при дясната гума скрито от подкалника. Обаче за твоя модел не знам къде се намира.
Gecatawe
Мнениеот Gecatawe » Пон 18 юли 2011 3:58
Другото дето ти си мислиш се нарича (Дехидратор) :beer и се намира точно както ти казваш, желателно е да се смени от професионалист.
ping23
Мнениеот ping23 » Пон 18 юли 2011 8:15
За какво е този дехидратор и на колко времесе сменя?
Моя проблем е че когато работи климата известно време и като оставя колата за 30мин някъде после като се кача и пусна пак климата мирише гадно все едно наизгнило.
Gecatawe
Мнениеот Gecatawe » Пон 18 юли 2011 17:09
Това ти мирише вероятно заради филтъра на купето(желателно е да се сменя при смяна на масло,защото нашите пътища са доста прашни и мръсни, но и 1 2 пъти годишно пак може).Дехидраторът според някой е желателно да се сменя, други не мислят така(аз лично смятам че докато си работи,по-добре да не се пипа).
PoloBeP
Регистриран на: Вто 29 юли 2008 21:34
Автомобил: Passat B7
Мнениеот PoloBeP » Вто 26 юли 2011 15:13
labarone
Регистриран на: Вто 05 яну 2010 21:37
Местоположение: Карлово
Мнениеот labarone » Пон 08 авг 2011 21:51
Ако полото е 9N1, филтъра се намира в краката на пасажера от дясно на шофьора :)
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 09 авг 2011 17:32
ping23 написа:За какво е този дехидратор и на колко времесе сменя?
Споко и на нови коли понамирисва при такава експлоатация на климата ! Единственото спасение е преди всяко спиране след като е работил климатика да оставяш да поработи на макс вентилатора с изключен климатик за да изсъхне системата но за такова нещо едва ли някой има време и нерви !
neotrace
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 12:17
Мнениеот neotrace » Чет 11 авг 2011 12:43
За миризмата има лечение....продават спрейове за климатични инсталации....с една дълга сламка....пръска се целия във всички духалки и се оставя да действа....после миризмата на спарени чорапи изчезва за известно време. Иначе най-добрата профилактика е наистина малко преди изключването на климатика да се оставя да духа само вентилатора да изсуши....защото от конденза се образуват някви мухали/лишеи/гъби и друга гадост и тя мирише.
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 62 госта
