Здравейте колеги.
Много моля, ако някой знае къде се намира филтъра на климатика на Volkswagen Polo 1.4 TDI 2001 година, да сподели. Търсех из форума, но точно за филтъра и къде да го търся нищо не открих.
Благодаря предварително.
Филтър за климатик на Volkswagen Polo 1.4 TDI 2001
lqlqlqqqqqqq
- Регистриран на: Нед 17 юли 2011 19:12
- Местоположение: Sliven
Re: Филтър за климатик на Volkswagen Polo 1.4 TDI 2001
За такъв филтър за първи път чувам
ако има и аз ще се радвам да разбера къде се намира
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
- Местоположение: Плевен
Става въпрос за филтъра на купето.Значи вдигаш капака и от дясно на колата (ако си отпред и гледаш към двигателя ти се пада в ляво),пластмасата под чистачките е разделена на 2 части.Махаш гуменото уплътнение и вдигаш пластмасата (май на нея има прозорче да се вижда номера на рамата) и като я махнеш ще видиш филтъра.
Alexandar_yordanov
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 17:56
- Местоположение: Sofia
Gecatawe написа:Става въпрос за филтъра на купето.Значи вдигаш капака и от дясно на колата (ако си отпред и гледаш към двигателя ти се пада в ляво),пластмасата под чистачките е разделена на 2 части.Махаш гуменото уплътнение и вдигаш пластмасата (май на нея има прозорче да се вижда номера на рамата) и като я махнеш ще видиш филтъра.
Аз пък мисля, че не става въпрос за това. На моето поло 6н филтъра за климатика ми е долу в дясно при дясната гума скрито от подкалника. Обаче за твоя модел не знам къде се намира.
- Gecatawe
Другото дето ти си мислиш се нарича (Дехидратор)
и се намира точно както ти казваш, желателно е да се смени от професионалист.
и се намира точно както ти казваш, желателно е да се смени от професионалист.Re: Филтър за климатик на Volkswagen Polo 1.4 TDI 2001
За какво е този дехидратор и на колко времесе сменя?
Моя проблем е че когато работи климата известно време и като оставя колата за 30мин някъде после като се кача и пусна пак климата мирише гадно все едно наизгнило.
- Gecatawe
Това ти мирише вероятно заради филтъра на купето(желателно е да се сменя при смяна на масло,защото нашите пътища са доста прашни и мръсни, но и 1 2 пъти годишно пак може).Дехидраторът според някой е желателно да се сменя, други не мислят така(аз лично смятам че докато си работи,по-добре да не се пипа).
- labarone
- Регистриран на: Вто 05 яну 2010 21:37
- Местоположение: Карлово
Ако полото е 9N1, филтъра се намира в краката на пасажера от дясно на шофьора
- Stivi
ping23 написа:За какво е този дехидратор и на колко времесе сменя?
Споко и на нови коли понамирисва при такава експлоатация на климата ! Единственото спасение е преди всяко спиране след като е работил климатика да оставяш да поработи на макс вентилатора с изключен климатик за да изсъхне системата но за такова нещо едва ли някой има време и нерви !
neotrace
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 12:17
За миризмата има лечение....продават спрейове за климатични инсталации....с една дълга сламка....пръска се целия във всички духалки и се оставя да действа....после миризмата на спарени чорапи изчезва за известно време. Иначе най-добрата профилактика е наистина малко преди изключването на климатика да се оставя да духа само вентилатора да изсуши....защото от конденза се образуват някви мухали/лишеи/гъби и друга гадост и тя мирише.
