Здравейте,
Мой приятел си взе пасат б5 с афн дизелче. Има проблем с висок разход. Стойностите са в рамките на 10-11 кила и това е в малък град - Враца. Засичането е от светкане на лампата - зареждане и пак се кара докато светне. Компютъра бил от стария модел и не покзвал точно моментен разход. Той е на по-малкото дисплейче в ляво при оборотомера. Колата се кара нормално, дори е карана супер бавно за да се види дали има разлика. На диагностика с ВАГ КОМ няколко човек казаха, че няма проблем. Махна се катализатора, но отново без ефект. Очаквам предложения къде може да е проблема, като няма някакви фрапиращи признаци да има проблем.
Висок разход при пасат Б5 1.9 тди АФН
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Висок разход при пасат Б5 1.9 тди АФН
1 успява ли да загрее до работна температура ?
2 опита ли с гориво от друга бензиностанция ?
3 въздушния и горивния филтър скоро сменял ли си ги ?
4 направи една ваг ком диагностика проверете центровката и дюзите
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Аз залагам на номер 2 и 4.Бях се шашнал как моята харчеше по едноо време близо 8/100 извънградско. Това беше като зареждах от петрол...сега съм на лафи и ми харчи 4.9/100 с клима
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Това един път ли го засичахте - лампа-лампа или няколко пъти? Не му се връзвай на показателя за горивото-пълен ташак е.Пробвай на пълно-пълно на резервоара.На мен много пъти примерно светне ми лампата,сложа за 20 кинта,паля-карам и продължава да свети и да речем чак след 2-3 гасенета на двг-то тогава спира да свети.Или пък светва,оставя я някъде след това изгасне и карам още 50-60 км и тогава чак светне.С две думи не е коректна.
Да напълни гюма до горе,да мине 100 км и пак на СЪЩАТА бензиностанция и СЪЩАТА колонка ! Или от туба.Тогава пак пиши.
- SoManyRetards
- Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
- Местоположение: Смолян
IvailoOo написа:Аз залагам на номер 2 и 4.Бях се шашнал как моята харчеше по едноо време близо 8/100 извънградско. Това беше като зареждах от петрол...сега съм на лафи и ми харчи 4.9/100 с клима
Като я буташ на свободна ли?
- IvailoOo
Караш ме да спамя с'я човек
Ходих до Русе и отиване, и връщане са над 500км. И по борд и по резервоар ми дойде 4.9л/100км. при условие,че климатика работеше през 2/3 от пътя.
Поздрави
Поздрави
tdi_20yare
- Регистриран на: Съб 05 дек 2009 13:52
- Автомобил: audi a3
- Двигател: asz+brezel
- Местоположение: варна
jos написа:IvailoOo написа:Аз залагам на номер 2 и 4.Бях се шашнал как моята харчеше по едноо време близо 8/100 извънградско. Това беше като зареждах от петрол...сега съм на лафи и ми харчи 4.9/100 с клима
Че ако си го придържа на 2000об,без резки движения що пък не.....Моя голф с Афн-когато не бързам за никъде го свалям 4-и малко,всеки път го пълня до горе и накрая като дръпна чертата смесения разход на пълен догоре ми докарва 1000км,тоест смесен 5...градско-извънградско....
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
За Голф е съвсем нормално при човешко отношение да падне и то доста под 5 на извънградско .
По-предното лято правих засечка за 1200км (пълен - пълен) с климатик , Пасат пълен до горе с хора и багаш , предимно извънградско , климатик . Каране без ограничение в скоростта , в смисъл не да се тътря с 80
, но и рядко карам с повече от 140 , избягвам стила "газ до дупка - спирачка" - разхода ми беше 5,2 л/100 .
Предния месец засякох за 1000км основно градско обаче , почти винаги климатик - малко под 6,5 л/100 .
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Смени и въздушния филтър. И аз не вярвах първия път като ми се качи разхода, но като го смених слезна с 2-3 литра надолу...
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
Ей стига вече с тия 4,9-4 литра стига сме се лъгали какво срам ви е да кажете че извън града с климата гори по 5,5 с нормално каране,а в града 6,5 и повече отива.Стига с тия моментни разходи какво показвал борда какво......човека пише определен проблем вие моята гори незнам колко си...
brum
- Двигател: AGU
Ако говориш за мен - беше ми качил разхода до 8-9-10 в града. И реално без климатик мога да слезна спокойно до < 5/100 при нормално каране. Обаче съм със AFN със 6 степенна кутия и доста различен софтуер
ivo_stefanoff
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:36
- Местоположение: Плевен
IvailoOo написа:Караш ме да спамя с'я човекХодих до Русе и отиване, и връщане са над 500км. И по борд и по резервоар ми дойде 4.9л/100км. при условие,че климатика работеше през 2/3 от пътя.
Поздрави
1,9tdi ahf toledo2 - 730км с климатик 4.9л/100км.
- drago_tr
- Регистриран на: Сря 09 мар 2005 13:28
- Автомобил: Passat B5 Audi A4B6
- Двигател: AFN AVB
- Местоположение: Пловдив, Враца
Проверете за теч някъде по нафтовата помпа.
