въпрос за турбо
Rapinka
Регистриран на: Чет 26 мар 2009 13:21
Местоположение: Bg
въпрос за турбо
Мнениеот Rapinka » Пон 18 юли 2011 16:01
здравейте,
значи зимата сипах 3 литра бензин и съответно до горе дизел без да паля колата,но след известно време турбото започна да свисти повече,колата да пу6и повече и вървежа понамяла...искам да ппопитам какво може да е станало и как да се оправи??за ново турбо ли е задалжително...може и да не е от бензина???
fatix
Регистриран на: Нед 10 яну 2010 10:09
Re: въпрос за турбо
Мнениеот fatix » Пон 18 юли 2011 21:59
.....или по вероятно е да имаш пробив по системата преди или след турбото,но както каза колегата трябва си сервиз!
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Re: въпрос за турбо
Мнениеот bangobango » Вто 19 юли 2011 0:10
Ако 3-те литра бензин са причинили нещо негативно, то най-вероятно ще е по горивната система. При мен едно такова сипване на бензин вместо дизел причини ремонт на помпата. Ако пуши, гори много и не върви и успоредно с това при настъпване се чува силно свистене (не свирене), най-вероятно има пробив по дебелите тръби на турбото. За да се наложи ново турбо трябва да стане нещо сериозно.
morfei1
Re: въпрос за турбо
Мнениеот morfei1 » Вто 19 юли 2011 2:30
от бензина 100% не е.
Rapinka
Местоположение: Bg
Re: въпрос за турбо
Мнениеот Rapinka » Пон 25 юли 2011 17:27
да определено е свистене и пущи,какво ще рече големите тръби на турбото?оправят ли се или трябват нови???каква е цената ориентировачно???
Rapinka
Местоположение: Bg
Re: въпрос за турбо
Мнениеот Rapinka » Пон 25 юли 2011 17:31
забравих да попитам може ли да се видят дали са тръбите без да се разглабя ??
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: въпрос за турбо
Мнениеот brum » Пон 25 юли 2011 18:22
Или тръби, или маркучи. Някой се качва в колата и подава газ до към 2000 оборота, друг от пред седи и слухти. Ако не се чува значи дупката е малка. Тогава оглеждаш турбопътищата след турбото и търсиш къде има масло - около дупката ще е опръскало с масло.
Това не е скъп ремонт и в много сервизи биха го направили на прилична цена. Но ходи само в сервиз, за който знаеш, че няма да те метнат.
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 75 госта
