здравейте,
значи зимата сипах 3 литра бензин и съответно до горе дизел без да паля колата,но след известно време турбото започна да свисти повече,колата да пу6и повече и вървежа понамяла...искам да ппопитам какво може да е станало и как да се оправи??за ново турбо ли е задалжително...може и да не е от бензина???
въпрос за турбо
Re: въпрос за турбо
.....или по вероятно е да имаш пробив по системата преди или след турбото,но както каза колегата трябва си сервиз!
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Re: въпрос за турбо
Ако 3-те литра бензин са причинили нещо негативно, то най-вероятно ще е по горивната система. При мен едно такова сипване на бензин вместо дизел причини ремонт на помпата. Ако пуши, гори много и не върви и успоредно с това при настъпване се чува силно свистене (не свирене), най-вероятно има пробив по дебелите тръби на турбото. За да се наложи ново турбо трябва да стане нещо сериозно.
Re: въпрос за турбо
да определено е свистене и пущи,какво ще рече големите тръби на турбото?оправят ли се или трябват нови???каква е цената ориентировачно???
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Re: въпрос за турбо
Или тръби, или маркучи. Някой се качва в колата и подава газ до към 2000 оборота, друг от пред седи и слухти. Ако не се чува значи дупката е малка. Тогава оглеждаш турбопътищата след турбото и търсиш къде има масло - около дупката ще е опръскало с масло.
Това не е скъп ремонт и в много сервизи биха го направили на прилична цена. Но ходи само в сервиз, за който знаеш, че няма да те метнат.
