Температура на работа Пасат В3 1.6 ТДИ
nikgk_72
Регистриран на: Сря 06 яну 2010 22:05
Местоположение: Перник
Мнениеот nikgk_72 » Вто 19 юли 2011 20:20
Здравейте колеги. Купих си едно Пасатче 1.6 ТДИ и докато го прогонвам и отстранявам проблеми се натъкнах на следното: Температурата на водата стои малко под 110 градуса. Проверих термостата, смених датчика на радиатора, смених дори и таблото да не е прецакано и не, стои си малко под 110 градуса. Моля колеги които знаят да кажат при какви градуси е нормално да работи пасатчето.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Темперетура на работа Пасат В3 1.6 ТДИ
Мнениеот znainainai » Вто 19 юли 2011 20:28
Термостат (на колко градуса отваря),водна помпа (виж дали има циркулация като хората),датчик за таблото (измери температурата на антифриза във разширителя),радиатор (чист ли е? и по размер ли е за тая кола да не е сменен със по-малък),със антифриз ли е (ако е със вода държи по-висока температура),малката водна помпичка електрическата (работи ли?),въздухозаборника на бронята (здрав ли е?),първа степен на перката (включва ли на време? на 95*)
Провери всичките тия работи :idea:
nikgk_72
Мнениеот nikgk_72 » Сря 10 авг 2011 6:07
Въздухозаборника вече е нов, малката помпа работи, Перката се включва на 100градуса е така държи температурата. Системата е с вода.
Последна промяна от nikgk_72 на Чет 23 фев 2012 17:01, променено общо 1 път.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Сря 10 авг 2011 6:49
Айде сега сипи антифриз да видиш как ще падне работната температура :idea:
nikgk_72
Мнениеот nikgk_72 » Чет 23 фев 2012 17:03
Редно е да кажа, че проблема беше решен, след като смених датчика намиращ се на тройника при главата. Сложих втора употреба, защото новите са maikomila
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Чет 23 фев 2012 17:08
Супер колега, сега колко градуса показва?
nikgk_72
Re: Температура на работа Пасат В3 1.6 ТДИ
Мнениеот nikgk_72 » Съб 25 фев 2012 22:39
90 градуса, много е радващо :banana
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 78 госта
